土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 关于发电机停机复压过流保护动作的问题
关于发电机停机复压过流保护动作的问题
发布于:2017-02-09 08:33:09 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
我们在发电机停机过程中,发电机出口断路器电动不能分闸,现场查看分闸线圈烧坏,决定手动分闸,按断路器操作机构上的分闸线圈,在手动分闸过程中,保护复压过流动作,想问下是什么原因造成?停机按照操作规程进行,没有什么失误的地方
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
关于高压电动机二次回路的问题
为什么高压电动机综保的故障分闸回路不自锁?这样会出现一个问题,当电机发生故障,综保进行保护时,发出脉冲信号给分闸线圈,分闸线圈动作后,虽然电机停机,但是,依然可以在故障未复位的情况下,再次合闸。 几乎所有的高压电机二次回路都是这样设计,为什么要这样设计呢?
