陕西矿用聚乙烯束管价格报价,PE束管生产厂家
矿用束管价格, 束管厂家,矿用束管,矿用束管,河北束管,河南束管,束管接头,8芯束管,16芯束管,矿用聚乙烯束管,芯管规格,单芯束管,多芯束管,PE束管。
矿用聚乙烯束管由芯管,绕布,护套三部分组成,外壁光滑、平整、无气泡、裂口和明显的沟纹、凹陷、杂质等,外观色泽均匀。用于煤矿井下气体采样。束管又称管缆,用于矿井下连接束管监测系统,进行气体抽样信号传输用。
束管组成:由芯管(由若干根半硬软管(芯管)组合),绕布,护套(外部挤包外护皮)组成。
束管的相关参数:
环境温度:-10℃-40℃
相对湿度:30%-80%
使用压力:0-1.0mpa
温度极限:-40℃-80℃
束管根据管径分类: Φ8mm Φ10mm
束管根据管芯数量分类: 1芯 2芯 3芯 4芯 5芯 7芯 8芯 10芯 12芯 16芯等30多种
束管示范规格:8*8 (前一个八指的是8mm,后一个八指的是管芯)
束管常用的管径:是8mm的
束管常用的芯数:是1芯 6芯 4芯 8芯 16芯的
束管的长度可根据客户的要求随意分割,一盘是500米。
束管用途:煤矿下面在开新巷道的时候因为不知道巷道里面有没有有害气体,对人身安全构成威胁,所以会有一套系统【JSG8束管检测系统】对矿井下的气体进行检测:使用真空泵及束管远距离抽取煤矿井下监测地点的气样,通过矿井上的微机及色谱仪连续分析,同时对气体浓度超值发出报警。系统主要由地面气体分析室和井下束管取样组成。
我们的束管质量好,价格合理,欢迎您采购,期待与您合作!
矿用束管厂家
广播专版
返回版块1.6 万条内容 · 1 人订阅
矿用束管生产厂家,PE束管用途及分类矿用束管价格, 束管厂家,矿用束管,矿用束管 ...矿用束管生产厂家,PE束管用途及分类矿用束管价格, 束管厂家,矿用束管,矿用束管,河北束管,河南束管,束管接头,8芯束管,16芯束管,矿用聚乙烯束管,芯管规格,单芯束管,多芯束管,PE束管。泰安鼎鑫因为专注,所以专业,因为用心,所以请您放心。煤矿用塑料束管的种类:煤矿用塑料束管按材质可分为:聚乙烯束管、聚氯乙烯束管;按芯管及护套材质区分又可细分为:1、聚乙烯芯管聚乙烯护套束管(或简称聚乙烯束管),型号为PE-ZKM 或 PE-ZKW; 2、聚乙烯芯管聚氯乙烯护套束管,型号为PVC/PE-ZKM
只看楼主 我来说两句 抢板凳
