矿用束管生产厂家,PE束管用途及分类
矿用束管价格, 束管厂家,矿用束管,矿用束管,河北束管,河南束管,束管接头,8芯束管,16芯束管,矿用聚乙烯束管,芯管规格,单芯束管,多芯束管,PE束管。
泰安鼎鑫因为专注,所以专业,因为用心,所以请您放心。
煤矿用塑料束管的种类:煤矿用塑料束管按材质可分为:聚乙烯束管、聚氯乙烯束管;按芯管及护套材质区分又可细分为:1、聚乙烯芯管聚乙烯护套束管(或简称聚乙烯束管),型号为PE-ZKM 或 PE-ZKW; 2、聚乙烯芯管聚氯乙烯护套束管,型号为PVC/PE-ZKM
或 PVC/PE-ZKW;3、聚氯乙烯芯管聚氯乙烯护套束管(或简称聚氯乙烯束管),型号为PVC-ZKM 或 PVC-ZKW。
束管又称管缆,由若干根半硬软管(芯管)组合后,外部挤包外护皮(以下简称护套)而成。目前广泛应用在石化系统的气动控制、煤矿井下气体监测用途的束管监测系统。按材质分类: 主要有塑料束管、铜束管(铜管缆)二大类;
煤矿用聚乙烯束管,主要用于地下采矿用气体采样、信号传递的地下矿井用束管监测系统,也可用于防灭火低压(0.5MPa以下)注氮,统一分类为矿用(ZKM)。
煤矿用聚乙烯束管,使用环境为:温度-10℃~40℃;相对湿度30%~80%;使用压力为:正压0~0.5MPa;真空度103-50KPa。
矿用束管,矿用聚乙烯束管,阻燃束管,矿用聚乙烯束管,PE束管热销,2芯束管,4芯束管,8芯束管。矿用束管厂家
广播专版
返回版块1.6 万条内容 · 1 人订阅
阻燃抗静电矿用聚乙烯束管,煤矿用PE束管矿用束管价格, 束管厂家,矿用束管,矿用 ...阻燃抗静电矿用聚乙烯束管,煤矿用PE束管矿用束管价格, 束管厂家,矿用束管,矿用束管,河北束管,河南束管,束管接头,8芯束管,16芯束管,矿用聚乙烯束管,芯管规格,单芯束管,多芯束管,PE束管。PE束管用于束管检测系统,连接束管接头、分路箱、滤尘器,泰安鼎鑫PE束管,质量优,价格合理,企业首选。泰安市鼎鑫矿用设备有限公司座落于五岳独尊的泰山脚下,此地人杰地灵南临徂徕山国家森林公园,北距泉城济南60公里,孔子故里曲阜70公里。
只看楼主 我来说两句 抢板凳
