土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请问10KV变电所不采用电缆沟设置,采取架空地板作为变电所
发布于:2017-02-02 21:05:02 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
RT,最近做的一个10KV变电所,地坪就是使用架空地板抬高50cm,下面铺设桥架进行电缆敷设。
个人观点一:因为进出高压柜的高压电缆都是大截面的,150或者240的大电缆,制作电缆头的话,电缆本身要留有余量,起码要能做一个电缆头那么多的余量,但是一留余量的话,电缆必须做个弯,这样问题就出现了,桥架等同于没用,如果是电缆沟的话,就没这问题。
个人观点二:高架地板承重有限,如果以后配电柜等设备发生损坏,或者要增加柜子,这高架地板虽说是可拆卸的,但是这样拆完再装,是不是有点麻烦。
问题:以上2个个人观点,想请教的是,采取高架地板做为地面的变电所是出于什么考虑呢?还是现在开始“流行”不使用电缆沟了?
全部回复(6 )
  • pgejrxa
    pgejrxa 沙发
    我们用地板 最主要是方便
    2017-02-08 19:00:08
  • ytkof2005
    ytkof2005 板凳
    一颗呀小白菜 发表于 2017-2-7 15:41 架空起来有可能是不适合挖电缆沟吧?是不是下面有地下室?或者变电所已经建起来了,你再挖电缆沟会破坏底板 …在二层的变电所,现在的解决思路还是从设计方面入手,设计桥架时把弯曲半径等考虑进去。
    2017-02-08 17:59:08
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
低压两路进线均分别合闸运行时,低压联络开关摇出来,导致一路进线开关跳闸,这情况正常吗
如题,请教各位大神≡ ̄
