土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 碱度与ph之间的关系
碱度与ph之间的关系
发布于:2017-01-19 10:28:19 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
请教各位大神,生化池中碱度的控制,与ph的关系式
全部回复(13 )
  • qq_1482565741091
    林保 发表于 2017-2-7 11:50 这个关系式我清楚,我想问的是对于给定的PH溶液,在投加碱度的过程中ph怎么变化pH变化碱度一定变化,而碱度变化pH不一定变化 pH值越高碱度越高,但是碱度高pH值不一定高
    2017-02-22 15:47:22
  • qq_1482565741091
    碱度是以碳酸钙的形式计算的,而pH是以氢离子浓度来计算的,这个关系式不太好表达
    2017-02-22 15:44:22
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
干货|高原和平原地区污水处理厂曝气量计算对比
由于高原和平原地区存在海拔差异,因此污水处理厂计算曝气量时就要根据实际情况采取相应的 计算方法。平原地区采用鼓风曝气的污水处理厂,曝气装置安装在水面以下,其饱和溶解氧浓度以曝气装置出口和混合液表面饱和溶解氧浓度平均值(Csm)计算,现行《给水排水设计手册》及以往文献所记录的计算表达式如下。 由于高原地区大气压和空气中氧含量低,因此对污水处理厂的鼓风供气量影响较大,若工程设计中计算不当,可能会影响污水处理厂的正常运转。 高原地区当地大气压与标准大气压相差较大,计算清水表面饱和溶解氧浓度 Csm值则是按当地大气压 计算的修正值,计算公式见式(5):
