土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 干货|高原和平原地区污水处理厂曝气量计算对比
发布于:2017-01-18 17:11:18 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
由于高原和平原地区存在海拔差异,因此污水处理厂计算曝气量时就要根据实际情况采取相应的 计算方法。平原地区采用鼓风曝气的污水处理厂,曝气装置安装在水面以下,其饱和溶解氧浓度以曝气装置出口和混合液表面饱和溶解氧浓度平均值(Csm)计算,现行《给水排水设计手册》及以往文献所记录的计算表达式如下。
由于高原地区大气压和空气中氧含量低,因此对污水处理厂的鼓风供气量影响较大,若工程设计中计算不当,可能会影响污水处理厂的正常运转。 高原地区当地大气压与标准大气压相差较大,计算清水表面饱和溶解氧浓度 Csm值则是按当地大气压 计算的修正值,计算公式见式(5):
式中Cs———标准大气压时清水的饱和溶解氧浓度
值,mg/L;
EA———曝气装置的氧利用率;
ρ———压力修正系数;
Csm———温度为T、实际计算压力条件下,曝气装
置在水下深度处至水面的清水平均饱和 溶解氧浓度,mg/L;
Csw———清水表面处饱和溶解氧浓度,mg/L;
Ot———曝气池逸出气体中含氧量百分率,% ; 21———空气中含氧量体积百分率,% ;
Pb———安装曝气装置处的绝对压力,Kg/cm2。
Pa———所在地区的大气压力;
H———曝气池中曝气装置位置处距水面的距离,设计中可取曝气池有效水深,m
例: 某污水处理厂生物池采用鼓风曝气、微孔曝气器,曝气器安装深度H = 4.5 m,其氧利用率为 EA = 23%,当地海拔高度3 000 m,设计水温 T =15 ℃,根据文献[3]查出T = 15 ℃,海拔3 000 m时,Cs = 10.15 mg/L,Pa = 0.745 Kg/cm2。
  根据式(1)~(3)计算出:Csw=7.46 mg/L。
  根据式(4)计算 Csm =7.42 mg /L小于7.46 mg/L,根据式(5) ~(6)计算因此可以看出,根据式(4)所计算出的Csm值小于Csw值,此结果将进一步影响计算标准供氧量(SOR)值和供气量值的准确性,并影响污水处理厂鼓风机设备运行参数的确定和曝气装置数量,由此可造成鼓风机长期低效运行、能耗浪费、建设投资和运行费增加。应适当选择功率更小的鼓风机以满足节能要求。
全部回复(3 )
  • 装水木桶
    装水木桶 沙发
    学习了 谢谢楼主
    2017-02-14 09:36:14
  • szg169
    szg169 板凳
    学习了,感谢分享!
    2017-02-04 11:39:04
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
【求助】机械混凝絮凝池单条线处理能力问题
混凝工艺是目前较为常用的预处理和深度除磷处理工艺,给水和排水中应用都比较多,目前一般都采用机械絮凝反应池的形式,占地比较节省,絮凝效果更佳。关于机械絮凝池,我一直有一个疑惑未能解决。一般来说中小水量的处理才用机械絮凝池,那这个中小水量指的到底是多少呢? 1.单条线(一个混合池+一级絮凝池+二级絮凝池)最大处理水量多少为宜? 2.这个最大处理量是受目前搅拌器搅拌能力限制还是受流体的性质限制呢?
