土木在线论坛 \ 装修设计 \ 公装设计 \ 你想变成办公装修施工的质检员吗?
你想变成办公装修施工的质检员吗?
发布于:2017-01-19 10:07:19 来自:装修设计/公装设计 [复制转发]
  你想变成办公室装修施工的质检员吗?业主的答案是肯定的,怎样查看办公室装修中工程的质量是否达到标准要求,华誉嘉禾装饰办公室装修公司在此给您列出几点比较简单的检查方法,便可让您实现做个质检员的梦想。
你想变成办公装修施工的质检员吗?
质检一:墙面施工质量
  办公室装修施工时,无论用什么样的装修材料来做墙面装修都得先做基层处理。如果是使用壁纸,那么墙面必须要粘贴牢固,而且表层花色要均匀一致。如果是使用涂料,那么就不能出现粉化、起皮、漏刷、有凸起、透底等现象。
质检二:地面施工质量
  地面的特点是人们要不断地在上面走来走去。所以办公室装修施工简单查看装修质量地面时,就要更仔细,木地板安装要牢固,不能有开裂及污痕等瑕疵,每个施工细节一定要精细。如果是使用地砖,就要求色号和图案必须一致,一定要保证牢固且缝隙均匀,并且没有缺棱和掉角现象。
质检三:吊顶施工质量
  在顶面封顶前,必须让吊杆固定牢固。吊顶面板安装好后,要查看表面,不能出现弯棱和凸鼓。每个阴阳角处的石膏腻子一定要抹平,杜绝有明显的接缝。
质检四:细木制品的质量施工质量
  一般办公室装修施工的项目都比较多,对于使用木制品的项目,要做到表面平直且不弯曲,各种细木制品之间不能有明显的色差,各种装饰线条要保证连贯且不能有色差。本文转载自 华誉嘉禾装饰 办公室装修设计施工一站式服务公司
全部回复(8 )
  • cow1486348768931
    学习了,谢谢楼主。
    2017-02-13 20:14:13
  • cow1486093944734
    感谢分享,收下了!
    2017-02-06 10:24:06
公装设计
8.03 万条内容 · 210 人订阅
你知道是什么在影响装修风格和影响企业文化吗?
 你知道是什么在影响装修风格和影响企业文化吗?在办公室装修过程中,办公室装修区域划分是非常重要的一部分,隔断不仅能和很好的区分办公区域,也能影响装修风格和颜色,直接影响着企业文化!具体情况如下所示。  天津办公室装修时都要做隔断,如果隔断要到顶部的时候,就要进行烟感和喷淋的改动,而物业公司通常都要求业主或者天津办公室装修公司自行去解决,如果这样的话就要找有那些有资质的消防公司,消防公司按照规定还要报批当地消防局进行审批,这个时间通常10~15天。在隔墙部分上下门轴必须在一个垂线上,玻璃门必须采用钢结构的横梁做骨架,上轴必须焊接在横梁上,因为上门轴是整个玻璃门的支撑点,必须要牢固,禁止采用上部横梁采用细木板木龙骨结构,因为上门轴与木制作结构连接点只能使用自攻螺丝固定连接,由于开门次数多,时间长了使上门轴容易脱落,造成危险。 预埋地弹簧时要在原地面剔凿一个长方形方坑,四周要大于地弹簧底座的10毫米,用于塞实高标号水泥砂浆,起到牢固的作用,建议地弹簧水泥凝固48小时后按照玻璃门,安装好玻璃门地边要距地8-12毫米,预防玻璃门在下垂的时候摩擦地面。弹门的上下门轴要座于门框的中心,使玻璃门安装好以后也能座于门框的中心,起到美观的效果。还有一个细节问题要注意,门轴与门夹的部位要注入黄油,可以减少连接件的磨损,以延长使用寿命。
