土木在线论坛 \ 装修设计 \ 公装设计 \ 你知道是什么在影响装修风格和影响企业文化吗?
发布于:2017-01-18 10:04:18 来自:装修设计/公装设计 [复制转发]
 你知道是什么在影响装修风格和影响企业文化吗?在办公室装修过程中,办公室装修区域划分是非常重要的一部分,隔断不仅能和很好的区分办公区域,也能影响装修风格和颜色,直接影响着企业文化!具体情况如下所示。
  天津办公室装修时都要做隔断,如果隔断要到顶部的时候,就要进行烟感和喷淋的改动,而物业公司通常都要求业主或者天津办公室装修公司自行去解决,如果这样的话就要找有那些有资质的消防公司,消防公司按照规定还要报批当地消防局进行审批,这个时间通常10~15天。在隔墙部分上下门轴必须在一个垂线上,玻璃门必须采用钢结构的横梁做骨架,上轴必须焊接在横梁上,因为上门轴是整个玻璃门的支撑点,必须要牢固,禁止采用上部横梁采用细木板木龙骨结构,因为上门轴与木制作结构连接点只能使用自攻螺丝固定连接,由于开门次数多,时间长了使上门轴容易脱落,造成危险。 预埋地弹簧时要在原地面剔凿一个长方形方坑,四周要大于地弹簧底座的10毫米,用于塞实高标号水泥砂浆,起到牢固的作用,建议地弹簧水泥凝固48小时后按照玻璃门,安装好玻璃门地边要距地8-12毫米,预防玻璃门在下垂的时候摩擦地面。弹门的上下门轴要座于门框的中心,使玻璃门安装好以后也能座于门框的中心,起到美观的效果。还有一个细节问题要注意,门轴与门夹的部位要注入黄油,可以减少连接件的磨损,以延长使用寿命。
  管理层人员区域,采用玻璃办公隔间将区域划分成独立空间。透明玻璃加百叶窗帘设计可以拉近与员工的距离感。同时房间的墙体是共用的,因此空间使用效率会大大提高。各部门所对应员工的主办公区域,可以采用低隔断,然后配合办公设施,即可规划出办公场所大至原形。考虑到员工办公区域人员众多,因此采光和通风尤为重要,同时还要兼顾员工私隐。财务室、会议室和接待室是需要安静的地方,可以采用实体隔墙或者磨砂玻璃进行分割,并加强隔音功能。工作时可以减少用的空间,可以体现出大方气质的一面,给别人一种整洁,清新的感觉,更能提高员工的积极性。公司餐厅、休闲区域主张个性和轻松氛围,可以采用艺术隔断进行设计,体现公司企业文化和风格。
  同样还是在天津办公室装修中需要隔断来划分空间,那么就要考虑到每个空间都要保留一定数量的中央空调出风口与回风口,这样一来同样还需要找有正规资质的中央空调安装公司。在办公室装修改造前一定要先把中央空调改造平面布置图交与物业公司审核。工程完工后物业公司还要求出示一份中央空调工程竣工图。强弱电工程是办公室装修区域划分中最主要的一点,因为它关系着整个公司的正常工作,所以也不能忽视。首先也是要找专业有资质的综合布线公司,由专业技术人员到现场进行实际测量,把强弱电的预留开关,插座以及各种线路走向全部体现规划到图纸上,然后交与物业公司审核。装修过程中网络布线需要穿管的线,按规定尽量用铁管,线盒也要用铁盒子,不要用家里常用的那种管,很多写字楼配有中央空调和新风系统,但室内出风口不一定刚好就能满足要求,所以需要委托专业人士延长或改造出风口,并需要吊顶工程配合。
  在每个城市都会有很多,并且天津办公室装修风格也都非常漂亮。可是虽然有漂亮的外表,安全问题却是很不到位,直接让写字楼的分数大大减低。装修风格很重要,安全更重要,如果安全有问题,那么就会对业主的安全没保障。在天津装修办公室是一定要注意安全问题,才能让写字楼更加完美。
  本文转载自 华誉嘉禾装饰 办公室装修设计施工一站式服务公司 垂询热线:400-0630-358
全部回复(3 )
  • cow1485052862583
    多谢楼主发这类的资料了。
    2017-01-30 20:23:30
  • cow1485480647981
    好资料新资料必须顶起来 !
    2017-01-29 21:02:29
公装设计
8.03 万条内容 · 210 人订阅
专家如何解读装修中六大标准及九大重点
一、装修施工六大标准1、 排水系统 要严查选材安装清理都要抓  装修时说到水,首先就会想到防水。其实,在防水之前,冷热水管和排水系统等与水有关的步骤更重要。排水管道选材不当;管道口有裂缝等缺陷;管道内有异物造成堵塞及管道接口、坡度安装不正确,都有可能造成排水管渗漏、跑水,甚至爆管等危险。  若想避免上述问题发生,最好的方法就是施工前,要求工人仔细检查管道和管件,管道表面要清理干净,尺寸误差也要在允许范围内;施工时,先清除管道内杂物,并防止杂物再掉入管道内;施工中,管道接口处的密封应按工艺规范操作,排水坡度也应符合设计要求。
