土木在线论坛 \ 装修设计 \ 公装设计 \ 专家如何解读装修中六大标准及九大重点
专家如何解读装修中六大标准及九大重点
发布于:2017-01-16 13:24:16 来自:装修设计/公装设计 [复制转发]
一、装修施工六大标准
1、 排水系统 要严查选材安装清理都要抓
  装修时说到水,首先就会想到防水。其实,在防水之前,冷热水管和排水系统等与水有关的步骤更重要。排水管道选材不当;管道口有裂缝等缺陷;管道内有异物造成堵塞及管道接口、坡度安装不正确,都有可能造成排水管渗漏、跑水,甚至爆管等危险。
  若想避免上述问题发生,最好的方法就是施工前,要求工人仔细检查管道和管件,管道表面要清理干净,尺寸误差也要在允许范围内;施工时,先清除管道内杂物,并防止杂物再掉入管道内;施工中,管道接口处的密封应按工艺规范操作,排水坡度也应符合设计要求。
2、天然气管道 少改动避免煤气泄漏
  房型不规范、空间不够大、不符合生活习惯等,都可能成为你改动天然气管道的原因。这些问题的存在,或许确实给你的生活带来了不便,但专业设计师建议天然气管道尽量少改动,它不是精装房里的一套家具,不喜欢大不了拆掉重买,最多就是造成一些不必要的资源浪费。如果在更改天然气管道上出了问题,短时间内可能看不出来,时间一长极有可能引发煤气中毒及火灾,给居者,甚至邻居造成难以弥补的重大伤害。当然,如果非要改动,也不能图便宜找游击队。必须请有资质的、专业的天然气公司来做。
3、防水施工 要谨慎闭水试验不能少
  防水是卫生间,也是整个家里最重要的工程之一,一旦发生问题,极有可能给自己或邻居带来困扰。
  防水施工要想做得严谨,以下几步不能少:施工环境温度应符合防水材料的技术要求,温度在5度以上方可进行施工;厨房、卫生间墙面防水层的高度不得低于1800mm;地漏、套管、拐角处应做成圆弧形防水,还要有防水附加层;做完防水后24小时不得踩踏,待涂层完全干燥后,再做闭水试验,这些步骤完成后,才能进行下一步。设计师提醒,施工人员做闭水试验时,居者最好在场监督,以确保试验的完整及准确性。
4、高质量电线 加护套管是安全的保证
  电是家庭生活中的必需品,与其相关的电线同样可能是火灾的源头。电线大多隐藏在墙壁中,质量如果不过关,时间一久就会产生火花,甚至引燃。因此,电线质量的好坏、是否属于阻燃产品都应在我们的考量范围之内。设计师建议一定要购买有3C认证、质量过关和有阻燃功能的电线,这样才能有效防止火灾的发生。而不少老房子电路老化也有可能引起火灾,要注意及时更换。另外,除了高质量的电线,一根耐高温、耐腐蚀结实的护套管也必不可少。
5、大件产品隐患多 安装工程需妥当
  安装工程应该是家庭装修施工流程中最后的一步,不少紧盯隐蔽工程的消费者,都会趁这个时候喘口气。其实,安装工程的好坏同样与你的居家安全密不可分。大型灯具、吊柜等是房间里需要安装的大件,产品质量、五金优劣、安装工人严谨与否都决定着安装工程的结果。
  设计师建议,对于装修这档子事,你最好一直保持着再苦再累也就这一回的态度,就连最后这安装工程也别马虎,一定要盯紧了,否则一旦大件产品由于安装不到位掉下来,造成了不必要的损失,就得不偿失了。
6、若想避免意外伤害 石材干挂要规范
  为追求时尚,营造接近大自然的感觉,各类石材陆续成为了家庭装修的心头好。然而,这些石材在装点你家的同时,也可能成为伤害你的“凶手”。
  石材到底怎么用才安全?对于这个问题,设计师称,对于石材的安装国家是有一定标准的,即家庭装修中,只要出现石材绝不能只用水泥砂浆和胶等进行黏合,必须用钢骨架支撑,并安装预埋件,与墙体完整贴合才行,也就是所谓的“石材干挂”。装修第一网提醒消费者一定要注意,哪怕只是用来做背景墙或装饰的石材,也必须按照规范安装,否则危险随时存在。
二、验房九大重点
  1、看墙壁 仔细检查每个房间墙体是否平整,墙壁是否有裂纹、空鼓、污渍和面层剥落,门窗、阳台等部位有无开裂,特别是房屋和阳台连接处是否有裂缝。
  2、看顶棚 检查顶棚是否有裂缝,抹灰是否有脱皮、裂缝、霉点等问题。
  3、查渗水 主要分为外墙、屋顶渗水和厨房卫生间墙体、顶面渗水。外墙、屋顶渗水最好是在房子交付前,下大雨后的第二天前往查看,这时候墙壁如果有问题,会一目了然。厨房卫生间墙体、顶面渗水,可以查看相关部位是否有水渍、裂痕,粉刷是否有起皮现象。
  4、查地面 楼地面面层与基层黏结是否牢固,有无空鼓;整体面层是否平整,有无裂缝、脱皮、起沙的现象。卫生间、阳台地面应低于相临地面至少2厘米,不应有积水,倒泛水和渗漏。
  5、测层高 室内净高加上20厘米左右的楼板即面层厚度就等于房屋层高。消费者可在每间室内四角及中心的五个点测量房屋层高看其是否符合合同约定。
  6、试门窗 首先看户门的品牌、材质、功能与开发商的承诺是否相符,注意其周边密闭性是否好,如果门框间缝隙较大,应该要求调整,试试锁头是否好用;看门开启是否自如,有无特别噪音,关闭严不严;猫眼是否清晰,门铃是否正常,电子防盗和对讲系统是否正常,单元门能否受控打开。
  7、上下水 上下水管道有无渗、漏、堵现象。打开水龙头,尽可能让水流大一点、急一点,试试水压和排水速度。每个地漏都应做通水实验,可用盆或桶装满水往里倒,看是否畅通。
  8、验防水 这里专指厨卫的防水。具体方法是:用塑料袋装满沙子放在地漏上,然后在厨房、卫生间蓄一些水(约1~2厘米高),24小时后,到对应的下层卫生间,看其顶部是否渗漏。
  9、查电路 漏电保护安全可靠,电器插座安装平整、牢固,电源已接通正常;关闭分闸,检查各个分闸是否完全控制各分支线路。距离地面30厘米高的插座必须带保险装置,洗手盆的上方不应有插座,卫生间内用于洗澡的电源插座应是防潮插座并有防溅措施。
本文转载自 华誉嘉禾装饰
公装设计
8.03 万条内容 · 210 人订阅
办公装修中都有哪些重点区域划分
  在办公室装修设计的时候,一定要注意区域的划分!不能因为自己是新开的公司,而感觉有些区域不重要所以不予设置,开一个公司是为了赚钱,所以在装修设计的时候,一定要让他可以事业像芝麻开花节节高一样!而财运就像是金蟾一样,只进不出!所以在办公空间装修设计的时候,区域划分是尤为重要的!  在北京办公室装修的时候,区域的划分不仅仅影响着你公司的前程和公司的财运,还影响着你的公司以后是否可以真正壮大起来,还影响着你公司是否可以留的住人才!一个公司只能是留住人才,才能为公司赚取更多更大的利润!所以办公室的区域划分是十分重要的!
