土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑资料库 \ 怎么进行清查混凝土裂缝?
怎么进行清查混凝土裂缝?
发布于:2017-01-18 14:09:18 来自:建筑设计/建筑资料库 [复制转发]
悍马灌缝胶施工工艺第一步:裂缝检查
悍马灌缝胶第一步就是进行裂缝检查,检查裂缝的性质、长度、宽度、深度、走向、贯穿、漏水情况,以便确定处理方案。
读数显微镜
裂缝宽度的量测常用读数显微镜,它是由光学透镜与游标刻度等组成的复合仪器,用于检测混凝土和其它材料的裂缝宽度的裂缝读数显微镜,自带冷光源,确保在无光线的情况下也能看到清晰的裂缝宽度,常见的放大倍数有20-40 倍。其最小刻度值要求不大于0.05mm 。其次,也有用印刷有不同宽度线条的裂缝标准宽度板,与裂缝对比测量;或用一组具有不同标准厚度的塞尺进行试插对比,刚好插入裂缝的塞尺厚度,即裂缝宽度。
裂缝宽度测试仪
裂缝宽度测试仪的测量范围是0.01 毫米~2.00 毫米,读数精度是0.005 毫米,放大倍数是40 倍。
1. 适用于构件的单侧裂缝,不适用于双面贯通的裂缝;
2. 裂缝内不能有积水、泥浆;
3. 裂缝纵深走向应与混凝土表面基本垂直,否则对测试结果产生影响;
4. 混凝土表面清洁平整;
5. 换能器通过耦合剂与混凝土表面耦合,耦合剂可选用较廉价的膏体,如凡士林、黄油、浆糊等;
6. 为了避免混凝土内部的绕射声波被横跨裂缝的钢筋短路,两个换能器的连线方向不宜与混凝土内部的钢筋走向平行,而应形成一定的夹角。
超声法检测混凝土裂缝深度
超声法检测结构裂缝深度简介.015.jpg 注意事项:裂缝的两壁不得有水或者泥土杂物,两壁保持干燥洁净。
超声波检测混凝土裂缝的步骤:
①选择测试部位;
②打磨清理混凝土表面;
③布置超声测点;
④分别作跨缝和不跨缝超声测试;
⑤记录首波反相时的测试距离;
⑥求不跨缝各测点的声波实际传播距离及混凝土声速;
⑦根据裂缝深度公式计算
钻孔检查
风钻钻孔压水检查裂缝深度,多用于混凝土坝块侧面裂缝,也可以用于顶平面裂缝,但顶平面裂缝缝面漏水,不易见到,只有用漏水量来判断。检测时在裂缝两侧同时钻孔,只有一侧裂缝深度达到坝块深度的一半则说明裂缝是管穿性的,孔的布置在同一水平面上由浅到深,从裂缝底部往上布孔直到裂缝梢上。
压水检查
压水检查分为三级加压:
一级加压,首先加压0.1Mpa, 观察裂缝是否渗漏出水,若裂缝出水,则表明裂缝已达到钻孔深度,压水检查结束。
二级加压:若加压到0.1Mpa ,缝面不漏水,则再升压到0.2Mpa ,缝面漏水,则停止,表明已达到裂缝钻孔深度,检查结束。
三级加压:若加压到0.2Mpa缝面没有渗漏水,待稳压1h后,再升压到0.3Mpa,出水则检查结束,不出水则观察稳压后孔中进水量,进水量小,而且小于混凝土的渗透率,说明裂缝未达到深度,也有可能是裂缝偏移,未达到缝面,在这样的情况下,可在缝对面对称钻孔,按照上面压水检查的方法进行检查,不出水则未到达深度。若缝面不漏水,孔中进水量大,稳压1h,还是进水量大,可能是混凝土内部不密实或者内部水漏了,持续稳压2h,仍然水量大,虽然缝面不见渗水,认为内部有裂缝,则同上重新钻一排深孔压水来判断。
建筑资料库
13.61 万条内容 · 216 人订阅
为什么桥梁要设置支座垫石?
在交通基础建设日趋完善的趋势下桥梁工程支座垫石在设计、施工、监理中逐步得到重视。《公路工程质量验收评定标准》JTJF801-2012 将支座垫石列为桥梁工程单位工程中基础及下部构造的分部工程中的单独的分项工程。 支座垫石是设置于桥台、墩顶部与支座连接部分,多为混凝土现场浇筑。支座垫石具有混凝土体积小、受力大、应力集中、分布钢筋密,施工精度要求高等独具的特点 桥梁为什么设置支座垫石?
