土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑资料库 \ 为什么桥梁要设置支座垫石?
为什么桥梁要设置支座垫石?
发布于:2017-01-18 14:05:18 来自:建筑设计/建筑资料库 [复制转发]
在交通基础建设日趋完善的趋势下桥梁工程支座垫石在设计、施工、监理中逐步得到重视。《公路工程质量验收评定标准》JTJF801-2012 将支座垫石列为桥梁工程单位工程中基础及下部构造的分部工程中的单独的分项工程。
支座垫石是设置于桥台、墩顶部与支座连接部分,多为混凝土现场浇筑。支座垫石具有混凝土体积小、受力大、应力集中、分布钢筋密,施工精度要求高等独具的特点
桥梁为什么设置支座垫石?
1 、支座的使用寿命是10-20 年,因为各种损害可能使用年限会大大的缩短,但是桥梁的寿命中小桥是50 年,大桥是100 年,远比支座长,所以要定期更换橡胶支座,这个时候有支座垫石,可以方便更换橡胶支座的时候腾出空间,方便放置千斤顶。
2 、桥梁支座是桥梁构件之间传递荷载最重要的连接,在连接处,应力非常复杂不均,常常可能有应力集中的地方,那就是危险源,容易构成损坏就从那里开始。而支座垫石恰恰就是连接这一危险源的地方,应力集中的地方有恰当的过度构件时,可以做到结合密实平整,因而力量的传递变得平缓均匀。这就是设置支座垫石的原因。
3 、支座垫石是支撑桥面板的主要载体,是桥梁的重要组成部分,于桥梁上、下部结构连接点的重要位置,可以调整桥墩和桥面板之间犹豫施工引起的误差和偏差。
支座垫石的重要性已经说明了,垫石顶面必须保持平整清洁,以保证与支座紧密贴合。因此找平支座垫石也显得尤其重要。
湖南桥梁.jpg 支座垫石表面平整的时候就需要用到支座垫石专用结构胶来修补找平,作用是对保证支座垫石表面平整而不光滑,让支承垫石的顶面标高准确一致,使支座下承面完全落于支座垫石上,消除局部边缘脱空现象,同时通过调平使同一片梁两端支座垫石及同一桥墩或桥台上的支座垫石顶面应处于同一高程的水平面内,避免发生偏压,初始剪切与不均匀受力现象。
建筑资料库
13.61 万条内容 · 216 人订阅
施工验收规范大全(2016版)
施工验收规范大全(2016版)
