土木在线论坛 \ 环保工程 \ 节能技术 \ 教大家认知十招节能减排小窍门知识
教大家认知十招节能减排小窍门知识
发布于:2007-11-21 09:40:21 来自:环保工程/节能技术 [复制转发]
206.教材传下届使用时珍惜教材,避免在其中标记,以供下届学生使用,可大幅度降低校园教材耗纸耗能量。据估计,若全国有三分之一的教科书重复利用,全国一年可减少耗纸20万吨,减少二氧化碳排放61万吨,合计节约能源约25.7万吨标准煤。
207.公共浴室智能化改造对学校的公共浴室进行智能化改造,采取按量收费的方式,可有效避免洗浴热水的浪费,有效节水节能。
208.推广使用节能灯以节能灯代替白炽灯,可节省高达70%%至80%%的电力。一只11瓦节能灯的照明效果,顶得上60瓦普通灯泡,而且每分钟都比普通灯泡节能80%%。如果全国使用12亿支节能灯,一年节约的电量相当于目前三峡水电站年发电量的1.7倍。
209.选用新型空调设备在办公楼改造过程中,以全新的节能型号,代替陈旧的空调设备,如考虑使用热回收型冷水机或热泵机组,在提供冷气的同时,可利用回收的废热将热水加热。可大幅提高能源利用效率。
210.优化用能设备的运行时间和参数其实并不是每个用能设备都是上班就开,下班才关的,有的设备每天只使用几个小时却保持8小时甚至24小时连续运行。仔细研究各用能设备何时必须使用,何时可以降低负荷使用或者关掉并付诸实施。
211.利用夜间自然冷风预冷房间在夜间最低温度较低的情况下,预先进行通风换气,利用建筑物自身的结构蓄冷。此方法除了减少能耗外,还可以保持室内良好的空气质量。
212.过渡季节靠新风制冷大多数商务写字楼由于内部的热源(如:人、计算机、照明等)在过渡季节亦需要进行冷却,可利用较冷的空气来满足全部或部分制冷需要,从而减少系统制冷所需的能源。这种冷却方法亦称作“免费空调”。
213.清洁空调水系统水系统清洁目的是为了保证冷冻水和冷却水的换热效率能够保持设计状态,当冷冻水和冷却水的进回水温差偏离设计值时(通常为5℃),就要考虑水质是否存在问题。
214.调整气压平衡如果建筑物处于负压运转状态,会导致室外空气通过大门、窗户以及其他开放处进入楼内,从而使舒适度降低;并且,由于需要对这些空气进行调节而增加了能源消耗。为了防止此现象的发生,应调整楼内空气的排出以及新鲜空气的吸入,使楼内气压保持略微正压状态。
215.避免厨房排风机、咖啡厅排风机等常开许多楼宇内的小厨房及咖啡厅等没有独立的通风系统,工作时依靠排风机排出烹饪时的热空气,但非工作时间,这些排风机也常处于运行状态,这时大量的冷空气也被排出,造成冷能损失。因此制定制度要求有关工作人员非工作时间关闭排风,或在排风机上安装定时器。
节能技术
1.29 万条内容 · 135 人订阅
“节能富氧曝气机”在A2/O中的安装与应用
“节能富氧曝气机”在A2/O法氧化沟工艺的安装与应用目前国内外在城市污水处理技术越来越向着简单、高效、经济的方向发展,各类构筑物从工艺结构上都趋于一体化,如氧化沟法、SBR法等,为微生物提供厌氧、缺氧、好氧多种环境,达到脱氮除磷的目的,使出水水质更加稳定。在近几年我国更趋向于氧化沟工艺的应用及发展,现在将“节能富氧曝气机”在A2/O法氧化沟工艺的安装与使用作示范,使广大用户对“节能富氧曝气机”的优越性能更加了解,如下图所示:
