土木在线论坛 \ 环保工程 \ 节能技术 \ “节能富氧曝气机”在A2/O中的安装与应用
发布于:2007-10-06 15:12:06 来自:环保工程/节能技术 [复制转发]
“节能富氧曝气机”在A2/O法氧化沟工艺的安装与应用
目前国内外在城市污水处理技术越来越向着简单、高效、经济的方向发展,各类构筑物从工艺结构上都趋于一体化,如氧化沟法、SBR法等,为微生物提供厌氧、缺氧、好氧多种环境,达到脱氮除磷的目的,使出水水质更加稳定。在近几年我国更趋向于氧化沟工艺的应用及发展,现在将“节能富氧曝气机”在A2/O法氧化沟工艺的安装与使用作示范,使广大用户对“节能富氧曝气机”的优越性能更加了解,如下图所示:
上图为A2/O法氧化沟工艺流程,以处理生活污水10000 m3/d 规模为例,构筑物的平面尺寸为40m × 20m,占地800m2 ,池深4.5m,总容积3600 m3 ,有效水深4.2m,有效容积3360 m3 ,水力总停留时间8h,其中厌氧池停留1h、缺氧池停留2h、好氧池停留5h。污水水质BOD在200mg/L左右时,安装5台7.5kw “节能富氧曝气机” ,污水水质在220mg/L—250mg/L时安装6台7.5kw “节能富氧曝气机” ,污水水质在160mg/L时安装4台7.5kw “节能富氧曝气机” ,以此类推,规模大时可以延长构筑物或者从两边按此尺寸扩大(单组池宽20m,池深4.5m,池长根据处理规模而定)。
优点之一,每台“节能富氧曝气机”的最大有效处理范围,宽为6.5m,采用宽体大池运行,隔台相对安装,使污水在池中形成多个循环圈,固定在原位循环流动,使污水按照进水时间秩序整体向后推移,不会出现短流现象。节省了基建费用,又提高了处理效果。也可以用隔墙分成两台机一个循环组池,使污水从一个池到另一个池,污泥得到重新分布。
优点之二,可以根据水质、水量来安装设备的台数,避免了能源浪费,能适应各种负荷的冲击,在任何条件下都能正常运行。
优点之三,不需要任何配套设施及管道,溶解氧速度快,效率高,搅拌效果好,能源消耗低,机动性能强等优点。
  • tjquanyuan
    tjquanyuan 沙发
    2007-10-06 15:13:06
节能技术
1.29 万条内容 · 135 人订阅
转帖:“洋垃圾”浓烟滚滚 环保部门淡漠处之
十几米高的烟囱,简易的炉子、鼓风机、蓄水池,二三十个工人…… 类似这样的设备简陋、人数不多、投资不过20多万元的小冶炼厂,在湖南省永州市江华瑶族自治县却出现了5个。这5个厂的生产模式完全一样:焚烧电子垃圾炼铜。 这些冶炼厂生产时,空气中弥漫着呛人的恶臭味,周边的树木大面积枯萎、死亡,给当地环境带来了极大破坏,当地村民怨声载道。 村民们忍无可忍,多方投诉,然而却被告知,这些冶炼厂取得了“合法”手续……那么,是谁给这些冶炼厂开了“绿灯”,任由它们毁坏江华的青山碧水呢?
