土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 冬季装修 你一定要知道的5大注意事项
冬季装修 你一定要知道的5大注意事项
发布于:2017-01-18 10:37:18 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
冬季是交房的高峰期,很多业主都希望能尽快住上新房,冬季装修自然是不可避免的。有些人认为冬季装修好处多多,也有更多人认为冬季不宜装修。装修是个复杂的过程,任何季节装修都各有利弊,关于冬季装修,专家为我们整理出五个注意事项,相信各位业主了解后,冬天也可以把房子装修得又好又快。
  【注意事项一】保证温度让胶水干得快不拖工期
  装修时,需要用到胶水的地方非常多,吊顶、背景墙、室内装饰物等在施工的过程中难免都要用到,某些特殊部位可能还会用到大量的胶水。
  如果装修时温度过低,胶水虽不至于失效,但会干得很慢,影响施工进程,极有可能拖慢后面的工期进展。因此专家建议,保持胶的常态和零上5摄氏度的室温是必要的。
  另外,胶水中都或多或少含有脲醛树脂等有机粘合剂,脲醛树脂会不断地分解释放出甲醛,是主要装修污染来源之一,胶干得越慢,污染就散得越慢,对室内空气质量影响就越持久。
  【注意事项二】用水泥加防冻剂或保持适宜温度保证其强度
  贴砖在房屋装修时是一项重要工程,而贴砖就要用到水泥,水泥的应用也是有讲究的。
  冬天施工时,经搅拌后的水泥一旦受冷就有可能失效。除此之外,更为严重的是,如果砖贴好后温度骤降,会严重影响水泥强度,使得工程质量受到威胁,而且低温也会加长水泥的凝固时间,于工期无利。在用到水泥之处时,一定要注意保温,避免已经贴好砖,又出现温度骤降的情况。
  专家建议,冬季施工时,最好给水泥中添加防冻剂,以保障施工质量。别墅露台贴砖时,还要加一层外保温材料覆盖,做到双保险。
  【注意事项三】刷漆最忌没干透即刷二遍易起皮开裂
  装修材料中油漆的水分含量最高,受温度的影响也最深。刷漆通常要刷三遍,包括一层底漆和两层面漆。
  在这个过程中,最忌讳上一层没干透就开始刷下一层。加上冬天气温低,水分蒸发慢,油漆自然也干得慢。这时,施工方很有可能为了抢工期,在上一层没干透的情况下就刷下一层。一旦有这种情况发生,就很有可能在供暖后由于前后温差过大,导致墙面起皮、起泡,甚至开裂。
  为了避免这种现象,专家建议,刷漆时应注意室内温度,要等上一层漆干透成膜后再刷第二遍,不要为了抢工期而忽略施工质量。”
  【注意事项四】铺地板前让地板适应室内温度减少“热胀冷缩”的影响
  热胀冷缩的基本常识大家可能都知道,但是在装修时也许就顾不上那么多了。专家提示大家,铺地板时一定要考虑到这个问题。
  多数品牌的仓库是没有供暖设备的,储存过的地板就会因为低温而缩小体积。因此,将地板运回家后,一定要放置一到两天,当木材适应了家里的温度后,再开始铺置,这样就不会产生因温差过大而导致地板变形、开裂等现象的发生。
  此外,由于我国多数地区四季温差较大,为防止夏季地板膨胀引起的挤压变形,在冬季铺地板时还应注意将缝隙留得大些。
  【注意事项五】甲醛检测达标也要通风后再入住避免夏季污染复发
  冬季气温低,甲醛挥发缓慢,加上空气干燥,脲醛树脂等粘合剂分解较少,因此甲醛浓度很低,即使检测刚装修完没多久的房子,结果也可能甲醛达标。
  如果这时入住,室内温度必然会骤然升高,导致分子运动加剧,甲醛挥发速度加快。有数据表明,温度每升高5度,甲醛污染浓度平均升高一倍。而且冬季不易通风,空气流动小更会导致污染加重。
  一旦提前入住新房,只能延长通风时间,并使用玛雅蓝、活性炭等污染吸附材料,来快速度降低污染。专家建议,根据装修情况和家具数量,新房最好通风三到六个月再入住。
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
厨房装修 瓷砖的重要性
今天,我就和大家一起看看在厨房装修过程防水工程的瓷砖的重要性。 一、从防水的角度考虑 可能大家都知道,厨房中的防水工程必须用到瓷砖,只有用瓷砖无缝隙的链接起来,这样才能够做到真正的防水,其实可以这么说,瓷砖是最实用、最好用的防水保护层。 二、从美观的角度考虑 瓷砖有很多不同的规格,所以厨房橱柜中的地柜台面不一定能够与地面做好无缝隙链接。就拿进口砖为例吧,很多到了接近地柜的位置都无法做到与台面水平,但是你要是做了地柜处理,那么就势必要切砖,所以在美观程度上一定会大打折扣。可能有些不成熟的设计师一辈子只懂得使用
