土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 厨房装修 瓷砖的重要性
厨房装修 瓷砖的重要性
发布于:2017-01-16 16:33:16 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
今天,我就和大家一起看看在厨房装修过程防水工程的瓷砖的重要性。
一、从防水的角度考虑
可能大家都知道,厨房中的防水工程必须用到瓷砖,只有用瓷砖无缝隙的链接起来,这样才能够做到真正的防水,其实可以这么说,瓷砖是最实用、最好用的防水保护层。
二、从美观的角度考虑
瓷砖有很多不同的规格,所以厨房橱柜中的地柜台面不一定能够与地面做好无缝隙链接。就拿进口砖为例吧,很多到了接近地柜的位置都无法做到与台面水平,但是你要是做了地柜处理,那么就势必要切砖,所以在美观程度上一定会大打折扣。可能有些不成熟的设计师一辈子只懂得使用200x200 的砖,因为 200x4=800 刚好是橱柜的台面高度。
三、从受热角度考虑。
在厨房中,瓷砖还是最好远离炉具最好,因为瓷砖的手热点比较低,要是长期太接近炉具的话,就很有可能致使瓷砖产生破裂现象。
四、从防潮的角度考虑。
像是南方的空气湿度比较大,而家居厨房又是一个常常用水的地方,所以这就导致,墙体或者是厨房橱柜都会很容易变潮湿或者是发霉。但是你要是用瓷砖来最为防水保护层的话,就可以减少这种情况发生的可能性。
  • ming201314
    ming201314 沙发
    没看到主要在讲解什么知识点,蒙
    2017-02-18 19:55:18
  • wq-lin
    wq-lin 板凳
    谢谢楼主分享
    2017-02-16 16:43:16
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
新型运动地面_悬浮拼装地板
还没有哪一种产品以如此巧妙的方式解决了对运动地板来说如此重要的问题——垂直缓冲,636个密集的支撑点按照一定的规律均匀的分布在整块地板下面,三度拱型的连接结构形成的工程力学中最佳的承载结构,将局部的巨大冲击瞬间传递到636个密集的支撑点上,形成了缓和冲击的弹性矩阵,对运动员的膝盖、踝、背部及颈椎关节形成了最佳保护。降低运动员关节所受的冲击,延缓肌肉的疲劳性衰老,避免意外性的冲击性伤害。更加难得的是,在未受到冲击的情况下,它看起来并不象想象的那样软,而是有着专业地板所应有的良好弹性与支撑力,沉重巨大的篮球架安放在它上面而不会导致丝毫变形,对球的反弹支持同样达到专业赛事的要求,而不是象塑胶材料那样感到弹力不足。而这一切在之前,只有专业的木地板才能够做到,当然是通过了极其复杂的龙骨结构,以及极其严格安装程序来保证。
