土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 道路工程 \ 混凝土外加剂的选择一般要求
混凝土外加剂的选择一般要求
发布于:2017-01-17 17:55:17 来自:道路桥梁/道路工程 [复制转发]
  混凝土外加剂的选用,有比较严苛的标准,鉴于很多人还不太清楚相关知识,今天华杰建材就与大家分享:混凝土外加剂的选择一般要求有哪些
  (1)外加剂的品种应根据工程设计和施工要求选择,通过试验及技术经济比较确定。
  (2)外加剂掺入混凝土中,不得对人体产生危害,不得对环境产生污染。
  (3)掺外加剂混凝土所用水泥,宜采用硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥、矿渣硅酸盐水泥、火山灰质硅酸盐水泥、粉煤灰硅酸盐水泥和复合硅酸盐水泥,并应检验外加剂对水泥的适应性,符合要求后方可使用。
  (4)掺外加剂混凝土所用材料如水泥、砂、石、掺合料,外加剂均应符合国家现行的有关标准的要求。试配外加剂混凝土时,应采用工程使用的原材料、配合比及与施工相同的环境条件,检测项目根据设计及施工要求确定,如坍落度、坍落度经时变化、凝结时间、强度、含气量、收缩率、膨胀率等,当工程所用原材料或混凝土性能要求发生变化时,应再进行试配试验。
  (5)不同品种外加剂复合使用,应注意其相容性及对混凝土性能的影响,使用前应进行试验,满足要求方可使用。
  混凝土外加剂是在混凝土拌合过程中掺入的,并能按要求改善混凝土性能的材料。选择外加剂的品种,应根据使用外加剂的主要目的,通过技术经济比较确定。
道路工程
15.1 万条内容 · 704 人订阅
回弹法检测混凝土道路等级参照标准依据
请问,C25混凝土道路,采用回弹法进行强度检测,检测出来的结果以多少MPa为标准判断强度是否符合要求。如果可以,请注明该标准值来源的标准依据。
