土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 两厢的机组的优缺点是什么
两厢的机组的优缺点是什么
发布于:2017-01-17 12:17:17 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
面积80平米,要求不高,15度,七八个房间,不同时开,常开的有五个,用个两厢的合适吗?还有就是液晶三速开关设定温度到了的话,风盘风机会停止吗?
全部回复(5 )
  • 小虎爸
    小虎爸 沙发
    风雅居家 发表于 2017-1-17 20:00 水阀关闭的话,就不用带温控的液晶开关停止风机了。在有就是,水阀关闭的话,供水和回水截断,循环泵却还 …温控开关三速调节在水阀开的时候起作用,当水阀关闭连锁自动停止风机运转,这个是可以做到的。水阀关闭,只是某一台风机盘管不需要水,其它的末端还要啊,水泵当然不能停了。
    2017-01-18 20:08:18
  • qq_1469695984750
    小虎爸 发表于 2017-1-17 19:54 温度到了,水阀关闭,也可同时设备风机停机,向厂家提要求即可。其余不知是什么鬼?两厢是只用火线和零线的机组
    2017-01-17 20:01:17
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
冷却塔
请问冷水机组正常运行时,开式冷却塔接水盘过滤网处有漩涡是正常的吗?就是管道的入口处
