建筑资料库
返回版块13.61 万条内容 · 216 人订阅
怎么选择修补混凝土裂缝的粘胶剂?针对混凝土裂缝,本我简要的介绍采用环氧树脂、聚氨酯、不饱和聚酯树脂和氯丁橡胶等胶黏剂的修补技术。 由于混凝土抗压强度高,能接地屈才和经济,所以被广泛的应用在工业和民用建筑、水利工程、地下隧道和桥梁工程。但混凝土有一问题就是抗拉强度低,受拉的时候变形能力非常小,比较容易开裂,而且混凝凝土的碳化层产生的碳化收缩会导致细微猎刀,当空气中的腐败其他侵蚀的时候会产生表面的裂缝。在支座运输事业国产中受到意外外力撞击时,也会使混凝土产生裂缝。这些微小的裂缝经过雨水的侵蚀发生碰撞时,则会造成更大的维护,甚至造成事故。因此必须对混凝土裂缝进行修补,修补的时候可采用环氧树脂胶黏剂和聚氨酯、不饱和聚酯树脂和氯丁橡胶。
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句-
机械扩孔型锚栓
沙发
解读什么是后扩底锚栓:
KT扩孔工具,采用机械齿轮传动,设置定位机构,可以精确控制刀片张开角度和扩孔直径,刀片自动复位可以控L制,扩孔刀片多组复合设计,可以快速连续切削同时扩两个以上的孔,这种结构使用寿命长磨损小。
LHK后扩孔锚栓每种规格型号都配有相对应的钻头,锚栓头部扩张片张开的最大角度与扩孔钻头刀片扩孔角度一致。这样安装后间隙小,接触面积大,应力分布均匀。所以选用时要仔细鉴别扩孔钻头的工作原理。
[size=0.83em]2017-5-26 17:29 上传
2017-10-28 17:47:28
yonganxiaofang119
板凳
2017-09-16 17:12:16
加载更多混凝土钻完孔后,需要在孔的底部再次扩大型腔,安装用的锚栓,是后扩孔型(底)锚栓;
这种锚栓特征是锚栓本身自带扩孔刀齿或配备专用扩孔钻头。
后扩底锚栓的核心技术是:混凝扩大的底孔型腔与锚栓张开的键片构成互锁机构,实现锚固链接。这种结构最大的特点是:锚栓体受到外部荷载作用时不滑移,等同混凝土预埋效果。
GB50367-2013《建筑混凝土结构加固设计规范》规定严禁使用冲击钻头摇摆式钻孔,冒充扩孔钻头。
这类锚栓市面销售产品五花八门,鱼龙混珠,大部分是些小作坊生产的,偷工减料、质量低劣存在严重的安全隐患。尽管这类产品名称叫后扩底锚栓、扩孔型锚栓,但是其安装效果还是膨胀型锚栓。
由于制定标准、规范单位各自为政,颁布实施的相关标准、规范多版本,互相矛盾。术语、名词不规范、概念模糊,加之宣传力度不够,导致好多设计、监理部门认识理解产生偏差,在加上施工采购人员和生产厂家、经销代理商互相勾结,偷梁换柱,挂羊头卖狗肉,进行黑色交易,这类锚栓大量在工程中使用!
核心提示:
1、冒充后扩底型锚栓的,厂家根本就没有扩孔钻头或锚栓头部没有金刚石刀齿具备扩孔功能,无法使混凝土底孔再次扩大,形不成锁固型腔。
2、用摇摆式冲击钻头冒充扩孔钻头,欺骗业主和施工单位。
3、锚栓和底孔型腔不能形成机械锁键机构的,工作原理依然是膨胀挤压力,这类锚栓使靠环形线接触产生摩擦力工作,膨胀应力集中,对混凝土基材具有破坏性。在开裂混凝土区域内使用,在长期外部荷载作用下,裂缝逐渐增大,将导致锚栓松和动滑移,必将影响结构整体的安全。
后扩底锚栓设计重要技术要求应该包括下面内容:
1、锚栓的制造质量:
材质:45号钢或合金钢,螺杆大于8.8级、表面防腐处理要求冷镀锌大于5,机械渗锌大于50;特殊环境耐酸碱要求不锈钢材质不低于304;
2、混凝土基材强度大于C25
3、承载力设计:抗拉力、抗剪切力的极限值和安全值
4、锚栓安装设计参数:
(1)锚栓的有效埋设深度、钻孔深度、钻孔直径;设定偏差值。
(2)后扩底孔深度和扩孔直径。
(3)安装扭矩
(4)锚栓的边距、孔间距离基材最小厚度
LZK-A自切底扩孔型锚栓---金刚石刀头,可以连续切削扩孔,孔边缘遇有钢筋时,同样能够完成扩孔。这是该款锚栓与喜利得HDA锚栓的最大之处区别。
锚栓头部镶嵌金刚石切削孔边缘的钢筋
下载附件 [size=0.83em](35.83 KB)
锚栓安装完成 构成锁固机构
谢谢楼主的资料
