土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑资料库 \ 怎么选择修补混凝土裂缝的粘胶剂?
怎么选择修补混凝土裂缝的粘胶剂?
发布于:2017-01-17 10:42:17 来自:建筑设计/建筑资料库 [复制转发]
针对混凝土裂缝,本我简要的介绍采用环氧树脂、聚氨酯、不饱和聚酯树脂和氯丁橡胶等胶黏剂的修补技术。
由于混凝土抗压强度高,能接地屈才和经济,所以被广泛的应用在工业和民用建筑、水利工程、地下隧道和桥梁工程。但混凝土有一问题就是抗拉强度低,受拉的时候变形能力非常小,比较容易开裂,而且混凝凝土的碳化层产生的碳化收缩会导致细微猎刀,当空气中的腐败其他侵蚀的时候会产生表面的裂缝。在支座运输事业国产中受到意外外力撞击时,也会使混凝土产生裂缝。这些微小的裂缝经过雨水的侵蚀发生碰撞时,则会造成更大的维护,甚至造成事故。因此必须对混凝土裂缝进行修补,修补的时候可采用环氧树脂胶黏剂和聚氨酯、不饱和聚酯树脂和氯丁橡胶。
混凝土裂缝也称龟裂,分为可动性龟裂和不动性龟裂,可动性龟裂的裂缝口比较大,而不动性龟裂裂缝口比较小,裂缝种类不同,所采用的胶黏剂也是不同的。
1 、环氧树脂是一种最常用的胶黏剂
修补2 毫米以下的不动性龟裂混凝土,可以用灌缝胶,灌缝胶是液态的比较容易灌注,贯穿裂缝全身。修补0.1mm 可以用透明裂缝修补胶,封闭表面裂缝即可。大于0.2mm 的裂缝就需要环氧树脂灌浆料来灌了。
2 、聚氨酯胶黏剂
聚氨酯胶黏剂是在土木建筑很少用的,只在建筑物关键部位的不动性龟裂混凝土中使用,因为价格贵,成本高。
3 、不饱和聚酯树脂胶黏剂
用于制造玻璃钢和涂料,也常用来做混凝土裂缝修补材料,成本低,主要用来修补可动性龟裂缝混凝土。
4 、氯丁橡胶胶黏剂
分为溶剂型氯丁橡胶胶黏剂、胶乳型氯丁橡胶胶黏剂和无溶剂型液态氯丁橡胶胶黏剂。成本低,适合化工厂等建筑物因空气中的腐蚀气体侵蚀而使混凝土产生细微龟裂的修补。
建筑资料库
13.61 万条内容 · 216 人订阅
混凝土连续桥梁出现裂缝,怎么解决
桥梁作为一种重要的基础设施,在我们的穿越东西南北的地方做出重要的贡献。近年来,胶体运输发展,物流发达,出行的密度越来越大,桥梁负载越来越重,桥梁运营的压力也很大。由于桥梁的实用性增大,各种外部的环境影响着桥梁的发展,所以,桥梁出现了各种各样的损害程度,直接影响桥梁的使用性能。比如:裂缝、露筋、混凝土破损、蜂窝、麻面、渗水。 我们今天着重研究一下裂缝。因为,在连续桥梁的损害上,桥梁裂缝的数量是相对其他的病害来说是最多的。
