土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 一个零序电流互感器可以穿双电缆?
一个零序电流互感器可以穿双电缆?
发布于:2017-01-13 16:54:13 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
一个零序电流互感器(LXZ-10 150/5 φ150)可以穿双电缆?怎么解决?
全部回复(4 )
  • 百家争鸣
    百家争鸣 沙发
    楼上说得好!
    2017-01-14 15:29:14
  • 一知秋
    一知秋 板凳
    感谢楼主分享!
    2017-01-14 11:50:14
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
请教下这个回路是什么意思?一个塑壳断路器加一个浪涌
请教一下,这是一个景观配电箱的系统图,这个回路是什么意思?一个塑壳断路器加一个浪涌保护器,然后直接接地。是必须设置的吗?我看了很多其他的景观系统图里面都没有这个东西。
