土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教下这个回路是什么意思?一个塑壳断路器加一个浪涌
发布于:2017-01-13 14:39:13 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请教一下,这是一个景观配电箱的系统图,这个回路是什么意思?
一个塑壳断路器加一个浪涌保护器,然后直接接地。
是必须设置的吗?
我看了很多其他的景观系统图里面都没有这个东西。
全部回复(10 )
  • wo4jia
    wo4jia 沙发
    用于室外防雷用的。是要接地
    2017-01-18 09:50:18
  • 不羁闲云
    不羁闲云 板凳
    学习了。歇息额楼主
    2017-01-18 09:38:18
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
请教贴,来自新手
主要是电焊机安装功率是咋换算成pe的我个人理解不是总功率乘以根号下暂载率吗?
