土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑风水学 \ 办公室风水如何布置才能招财?
办公室风水如何布置才能招财?
发布于:2017-01-13 15:44:13 来自:建筑设计/建筑风水学 [复制转发]
办公室风水的好坏不仅会影响公司的效益,还会对公司老板,员工的健康造成影响,那么我们改如何布置办公室的风水,才会有利于公司的发展呢?
  办公室的风水要因地制宜地进行调整才能提升公司的运势,那么办公室风水应该如何布置才能替公司招财呢?
  大门正对着内部办公室的门,是风水上的冲,气流易直冲而进,容易引起口舌上的人事纠纷,必须在内部隔间时考虑到。当然更不可一进大门就正对着厕所的门。
  老板办公室一定要单独一间,不可采开放式空间,因为公司业务一定有其机密性,不可不加以屏敝,老板及主管的房间倾家荡产间,宜适当或略小而雅,不可大而无当。
  一般街边大楼办公室建筑都有骑楼,因此二楼处必有空间是在骑楼上方,在风水学上言,骑楼上方的房间不可当做主管决策办公室,只能供一般职员办公用,因为地板下方的骑楼,是人来人往之地道,气流很乱且杂,气场也常受干扰,因此上层楼不可当做决策场所,另外还有不少小商人,将一楼做商店用,二楼当住宅,此时要注意,二楼的厕所不可以设在一楼的老板办公室、柜台及神位的上方。
  通常在一个室内空间中,在分配房间的原则上,应配合“龙边”和“虎边”,也就是将办公室内部,分成左右两边,属龙的半边宜设老板办公室、业务部、财务部,其它部门就设在虎边;每间办公室的门位也要考虑,最好是设在龙边动方,事业才会兴盛发达。判断龙边的方法是:人站在室内面对开门的那一面墙,右前方是虎边,左前方是龙边,门就开在那一面墙的左侧。
办公室的“财位”对事业发展有锦上添花的效果,也是每一位人士最关心的风水基准,因此风水学的确很讲究财位上的物品效应。就一般而言,财位是在进门的左前方或右前方对角线处,此处必须是很少走动之处,不能是通道,否则财运会守不住。
万灵总殿风水大师白龙王许少锋
全部回复(7 )
  • hmyinn
    hmyinn 沙发
    谢谢楼主分享,又收集了其中一个分部的技术交底了,谢谢
    2017-05-01 06:31:01
  • srpmjf
    srpmjf 板凳
    非常感谢楼主的分享!
    2017-04-30 07:41:30
建筑风水学
4.63 万条内容 · 279 人订阅
如何化解餐厅对厕所的不利风水
  现在城市当中的住宅几乎都是开发商建造的,开发商建造住宅的时候一般都是从空间利用的角度来布局,所以导致很多住宅的风水并不理想,比如厕所对餐厅,不仅会影响进餐的胃口,还会影响住宅风水   餐厅对着卫生间   这样的情况下,其实最好让坐在餐桌上看不见卫生间的门才是最佳的风水手段,因此如果餐桌的面积足够大的时候,这时就可以通过调节餐桌的位置,然后在餐桌与卫生间门之间使用隔断柜或者是屏风之类的东西,把两者之间视线堵上,这样卫生间对于餐桌的影响便几乎没有了,而且吃饭时看不见卫生间里,也能更心安理得地吃下。
