土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑风水学 \ 如何化解餐厅对厕所的不利风水
如何化解餐厅对厕所的不利风水
发布于:2017-01-13 15:43:13 来自:建筑设计/建筑风水学 [复制转发]
  现在城市当中的住宅几乎都是开发商建造的,开发商建造住宅的时候一般都是从空间利用的角度来布局,所以导致很多住宅的风水并不理想,比如厕所对餐厅,不仅会影响进餐的胃口,还会影响住宅风水
  餐厅对着卫生间
  这样的情况下,其实最好让坐在餐桌上看不见卫生间的门才是最佳的风水手段,因此如果餐桌的面积足够大的时候,这时就可以通过调节餐桌的位置,然后在餐桌与卫生间门之间使用隔断柜或者是屏风之类的东西,把两者之间视线堵上,这样卫生间对于餐桌的影响便几乎没有了,而且吃饭时看不见卫生间里,也能更心安理得地吃下。
  当然,面积很足够的话也可以在餐厅里装一道墙,当然是简易的木墙,而且这个坚固效果与隔音效果也还可以,然后在木墙上装一道门这样便把问题都解决了。
  如果餐厅面积实在是够小,那便可以通过改造卫生间的门来达到同样的风水效果,当然,如果是在房子装修前就考虑到了这样的情况那就更好,可以把卫生间的门与墙壁结合起来,使卫生间门变成暗门,这样在餐厅里就看不太出卫生间,用餐时便可以安心地用餐了。
  如果用不了这样办法,那么就可以买上较茁壮的植物把他们放在餐厅与卫生间门之间,这样便可以在一定程度上化解从卫生间门冲出的秽气,但是却无法做到完全阻挡,因此还需要在餐桌上面摆放一些鲜花水果之类的花瓶拼盘之类的,这样也可以让用餐更加的赏心悦目,为餐厅增加健康良好的气氛。
  如何化解餐厅对着厕所门冲煞破解一:将厕所门规划为暗门,将厕所的门与墙面规划为一体,作为隐藏式的暗门处理,让用餐时不感觉是厕所位置。
  破解二:利用拉门隔开不影响空间感,在面积足够的空间中,建议可于两者间作双拉门规划,用餐时将拉门阖上,机动的拉门设计,也不影响空间感表现。
  破解三:设计活动式隔屏或收,纳柜若餐厅与厕所间的距离足够,可于两者间作一活动式隔屏或是收纳柜,若是使用隔屏,用餐时可将格屏拉起,不影响用餐气氛,其它时间可将隔屏收起,方便活动。
破解四:餐桌上摆放新鲜水果与花卉,增进食欲且达到美观之效果,同样使气达到平和之目的,对健康有正面的影响。摆上水果画作、相片或海报,也可以达成同样效果。
万灵总殿风水大师白龙王许少锋
  • sgtyl
    sgtyl 沙发
    一定要谨慎记住....................
    2017-01-14 11:53:14
  • cow1483404597006
    进来看下各位前辈做的
    2017-01-14 09:36:14
建筑风水学
4.63 万条内容 · 279 人订阅
住宅风水不好可以用哪些物品来弥补?
现在城市住宅当中,住宅内部的格局都不一样,但是房地产商设计的再好,也是从空间利用的角度出发的,在风水方面,多少都会有一些问题,那么我们的住宅出现风水问题,可以利用那些东西来弥补呢?赶紧和风水大师白龙王许少锋先生一起看看,有哪些物品可以弥补住宅风水不足吧。  一、泰山石  房子如果有缺角,对家宅影响很大。缺西北东北不利男人事业身体子孙,缺东南西南不利女主人。如果居家格局有缺角,可以用五岳之首吸收亿万年精华之纯泰山石填实化煞,同时还能够排除干扰、祛除杂念、调节室内气场能量,使居住者更加专心致志,奋发向上,对成功能起到重大作用。  泰山石如何正确摆放呢?对着缺角的地方,摆放在距离缺角最近处,接地而放,不要放在架子上。第一次摆放时间在早上
