土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 知识:新房墙砖脱落的原因
知识:新房墙砖脱落的原因
发布于:2017-01-13 14:38:13 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
家里的瓷砖都铺了有几年了,但前几天突然掉下来好几块,真是吓人!明明当初验收都是好好的,后来把墙砖翻开看看,再看了一下墙上,觉得应该是墙皮没铲导致的脱落。现在装修公司都倒闭了,上哪找售后?对于墙砖整片掉落这问题,我们听听济南装修师傅怎么说?
白色的就是墙皮,难怪瓷砖贴不牢固呢,跟墙之间都是有缝隙的,能好才怪!大家一定要铲墙皮,哎,这我也不知道是给开发商坑了还是装修公司。
找了个工人看了,说是面积太大了,要么是重装,现在也不方便,只能用膨胀螺丝先固定了。
很多人在装修之后看墙砖都是好好的,但是用了几年就会有脱落的情况,主要是这些原因:
1、墙砖质量差
墙砖虽然吸水率高,但也不是越高越好,吸水率是直接影响粘合力的,如果它不够水分,那么就会和水泥出现收缩不一致的问题,最后就会脱落。
2、基层没处理好
这个问题虽然是最基础的,但却是最常见的。新房装修我们都知道要刮墙皮,但是很多人要么不当回事随便铲铲,要么刷层墙固了事,但不管刷多少墙固,墙面的摩擦力和粘合力还是不够的。
另外,墙面浇水湿润度不够或者是瓷砖背后的浮灰没去除,都会导致日后瓷砖脱落。
3、没干的时候磕碰了
瓷砖和背后的水泥砂浆还没彻底粘合、干透的时候,最好不要去碰它,更不要说磕碰、碰撞到,这样会导致水泥底部出现空隙,导致瓷砖和水泥的脱落分离。
4、瓷砖缝隙太小
墙砖是需要留缝的,这主要是避免它日后因为热胀冷缩而互相挤压,导致起翘、脱落。另外墙砖的水泥砂浆不能太厚,除了影响空间整体效果外,泥浆太厚在热胀冷缩这一问题上就更加不稳定,很容易导致瓷砖脱落。
以上就是
墙砖整片掉落的相关信息,看后你是否明白了,所以在装修时,一定要看住装修师傅,不然最后吃亏的还是我们。
全部回复(6 )
  • 结构大佬
    结构大佬 沙发
    谢谢楼主分享
    2017-03-09 11:00:09
  • cukpwj
    cukpwj 板凳
    谢谢资料。很好不错的
    2017-03-09 09:09:09
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
知识:厨房电线规格的选择
当下济南装修市场上电线铜丝横截面积1.5方、2.5方、4方、6方等几种,这些都是新房装修常用的,那这几种到底要如何选呢?而厨房用哪一种,今天我们一起看看厨房电线选什么规格的? 一般厨房的小电器比较多,单独的小电器用1.5方或者2.5方就足够了,但是由于很多电器会同时开启,这时候2.5方的可能就负载不能了,所以厨房的线路最好都用4方的,除了够用之外,也能为将来高功率的电器预备上。
