土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 知识:厨房电线规格的选择
知识:厨房电线规格的选择
发布于:2017-01-13 14:26:13 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
当下济南装修市场上电线铜丝横截面积1.5方、2.5方、4方、6方等几种,这些都是新房装修常用的,那这几种到底要如何选呢?而厨房用哪一种,今天我们一起看看厨房电线选什么规格的?
一般厨房的 小电器 比较多,单独的小电器用1.5方或者2.5方就足够了,但是由于很多电器会同时开启,这时候2.5方的可能就负载不能了,所以厨房的线路最好都用4方的,除了够用之外,也能为将来高功率的电器预备上。
但是像电饭锅一类的小电器又确实只用2.5方就够了,这时候你可以主线接4方的,支线接2.5方,更节约成本,也更省电。
但是如果冰箱之类的大功率电器也放在厨房里,那就要给它一条独立的支线,因为它是全天开启的,如果有其他电器跟它一条线,那在瞬间开关的时候电流变大,就会干扰冰箱这条支线,长此以往会影响冰箱寿命。
除了冰箱,抽油烟机、烤箱等大功率电器最好都连一条单独的支线。
此外,厨房里的照明并不多,但是也要单独分线,而且不能跟插座接在一块,因为插座得接地线,照明要是接了就太浪费了。
如果家里厨房电器过多,还有很多大功率电器的话,最好是在厨房单独设一个配电箱,避免短路牵连全屋的电路。
以上就是厨房电线选什么规格的相关信息,看过以后,相信你对厨房选择什么样的电线心里已有数。希望这篇文章对您有帮助。
全部回复(3 )
  • 曾大帥
    曾大帥 沙发
    感谢楼主分享!
    2017-01-16 17:26:16
  • killerjacks
    killerjacks 板凳
    厨房的电线搭配一定要合理,谢谢分享啊
    2017-01-16 16:52:16
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
解决厨房的烦恼,厨房的环保好帮手
家里安装了一台垃圾处理器,开始还担心不会使用和安装,现在觉得这款小家电很好,让我节省很多时间,有汤渣,骨头直接倒进去粉碎就可以,非常是方便。现在家里不会因为食物垃圾搞得满厨房都是异味,真的是生活中不可缺少的好帮手
