土木在线论坛 \ 环保工程 \ 节能技术 \ 电加热管的优点原来有这么多?
电加热管的优点原来有这么多?
发布于:2017-01-10 14:00:10 来自:环保工程/节能技术 [复制转发]
加热管的优点一:一次性投资少
  电加热管的优点二:热惯性小,温度控制精度高,加热效果好电加热管的优点三:带测温孔法兰加热管功率调节比较方便,所以温度控制比较方便,很容易实现自动化控制。
  电加热管的优点四:不需要环境气氛条件,不象燃料燃烧时需要借助氧气,因此被加热物不易氧化。
  电加热管的优点五:电加热管、电加热器容易做的结构紧凑、便于维修,可大大改善操纵者的劳动条件。
  电加热管的优点六:加热管可以在极小的范围内集中产生大量热能,因而可以获得高速度地加热从而可以很容易达到预定的温度。
  电加热管的优点七:被加热物品在加热区可方便的实现移动机械化和自动化,为发热管用于流水线、自动线中创造了极为有利的条件。
  电加热管的优点八:清洁卫生,无烟灰油污和环境污染;电加热管的优点九:模具单头电热管热效率高。与其它能源相比,煤的热效率约为12~20%,液体燃料的热效率约为20~40%,气体燃料的热效率约为50~60%,蒸汽热效率约为45~60%,而电能热效率约为的50~95%。
  • co1465957082114
    感谢楼主分享~
    2017-01-11 14:40:11
节能技术
1.29 万条内容 · 135 人订阅
工业锅炉的结构型式介绍
工业锅炉在结构型式上可分为火筒式、火管式和水管式3类。工业锅炉在结构型式上可分为火筒式、火管式和水管式3类。  ①火筒锅炉;它是早期的锅炉,在锅壳中只装有一二个加热锅水用的火筒,火筒中有燃烧装置。热效率低,体积和钢材耗用量大,60年代以后基本上不再生产。  ②火管锅炉:它是在立式或卧式的锅壳中除火筒以外,还装置若干烟管。燃料在燃烧室中燃烧后产生的高温烟气流过这些烟管加热锅水,然后排入烟囱。与火筒锅炉相比,它由于烟管数量多,受热面积增大,排烟温度较低,热效率较高,钢材耗用量和锅炉体积都比较小。
