土木在线论坛 \ 环保工程 \ 节能技术 \ 工业锅炉的结构型式介绍
工业锅炉的结构型式介绍
发布于:2017-01-05 15:51:05 来自:环保工程/节能技术 [复制转发]
工业锅炉在结构型式上可分为火筒式、火管式和水管式3类。工业锅炉在结构型式上可分为火筒式、火管式和水管式3类。
  ①火筒锅炉;它是早期的锅炉,在锅壳中只装有一二个加热锅水用的火筒,火筒中有燃烧装置。热效率低,体积和钢材耗用量大,60年代以后基本上不再生产。
  ②火管锅炉:它是在立式或卧式的锅壳中除火筒以外,还装置若干烟管。燃料在燃烧室中燃烧后产生的高温烟气流过这些烟管加热锅水,然后排入烟囱。与火筒锅炉相比,它由于烟管数量多,受热面积增大,排烟温度较低,热效率较高,钢材耗用量和锅炉体积都比较小。
  ③水管锅炉:大多用作容量较大、压力较高的工业锅炉。水管式锅炉有自然循环式和直流式两种。自然循环的水管锅炉有单锅筒和双锅筒等结构。这里为大家普及下双锅筒水管锅炉,这种锅炉在对流管束后一般设置省煤器,有时还设置空气预热器,以降低排烟温度。燃煤时效率可达80%,燃油时更高一些。在直流式工业锅炉中没有锅筒,由盘绕在炉膛内壁的管子和后面的对流管束组成受热面。给水从管子的一端进入,蒸汽从另一端输出。直流式工业锅炉体积小,一般带有汽水分离器和自动控制装置。
全部回复(3 )
  • lele1983
    lele1983 沙发
    怎么看不见附件呢
    2017-07-02 11:04:02
  • 谢好
    谢好 板凳
    需要学习,感谢楼主分享。
    2017-03-12 15:31:12
节能技术
1.29 万条内容 · 135 人订阅
热拌沥青(HMA)混合物与NCP固化土典型动态模量的比较
动态模量 是采用国家认可的AASHTO力学实证路面设计指南(MEPDG)来设计热拌沥青混合料 (HMA) 的主要投入量. HMA 路面材料属于粘弹性的性质, 其动态模量值会随着负载率和温度的变化发生显著改变. 例如, HMA 材料的动态模量值会随路面温度的升高而显著降低 (强度损失明显). 相反, 负载率和温度对NCP固化土材料动态模量只有中等影响, 无论负载率和温度如何变化, 都可以很好地保持其强度值. 在保留粘弹性性能的同时, 冷制固化土的另一优势在于, 随着固化时间的增加, 固化土强度也可以不断提高.
