土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 关于一个门口飘板的问题
关于一个门口飘板的问题
发布于:2017-01-09 14:20:09 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
家里做门口飘板的时候没有注意,感觉不安全,请大家帮忙看看。(飘板支座位置没有做梁,两边也没有)
情况是这样的,门口在楼梯前面,两边分别有一条框柱和一条梯柱,两柱之间净距2.3m,上方还有一条楼梯平台梁,梁底离地面2.6m。这是本来结构部分。
下面是门口的做法,首先在两条柱的内侧砌了250mm长的18墙门垛,就是洞口净宽1.8m。然后在门垛2.2m高的位置搭一条预制钢筋混凝土过梁,里面配2条12cm的钢筋,截面尺寸大概150mmX120mm(梁高),两边各搭在门垛上大概15cm。再往过梁上面砌20cm的砖,剩下砖上面到楼梯平台梁底有13cm左右。
最后在此位置做了一块尺寸为2300(长)X950(宽)X130(厚)的飘板,其中飘出800mm,伸入150mm。配筋没有注意多少,据说受力方向很密,12mm直径的,分布钢筋大概15cm一条。(用的都是红砖)
请大家发表下高见看看这里的危险点在哪里?会计算的请简单给我算一算,谢谢!
全部回复(7 )
  • 铠纹1
    铠纹1 沙发
    shenyongqiang222 发表于 2017-1-11 14:34 真心给不了,太长了:(不会画图有什么办法,就知道写的太长连自己都不想看
    2017-01-11 14:42:11
  • shenyongqiang222
    真心给不了,太长了
    2017-01-11 14:34:11
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
基本性能和设计指标取值
熟悉钢、木、混凝土及砌体等结构所用材料的基本性能、主要材料的质量要求和基本检查、实验方法;掌握材料的选用和设计指标取值。
