土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 基本性能和设计指标取值
基本性能和设计指标取值
发布于:2017-01-09 12:44:09 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
熟悉钢、木、混凝土及砌体等结构所用材料的基本性能、主要材料的质量要求和基本检查、实验方法;掌握材料的选用和设计指标取值。
全部回复(9 )
  • 东邪同学
    东邪同学 沙发
    谢谢楼主分享!
    2017-01-10 08:40:10
  • cdddd
    cdddd 板凳
    木质材料及性能
    http://wenku.baidu.com/link?url=7cPz-4U-5XuWJVkKSxzeNVdCf7-bGQ_Ng3DR8cYp0Bz3xfNpWxJVC-zFN486xjAREaB2fGKp_K5Ax6E5kjZyv_wr8N4FvmAK8jYUCHuXyeO
    木材的特点具有重量轻、强重比高、弹性好、耐冲击、纹理色调丰富美观,加工容易等优点,1、天 然 性:木材是一种天然材料,在人类常用的钢、木、水泥、塑料四大主材中,只有它直接取自天然,因而木材具有生产成本低、耗能小、无毒害、无污染等特点。2、质 感 好:木材具有易为人接受的良好触觉特性,远远优于金属和玻璃等材料。3、强重比高:木材的某些强度与重量的比值比一般金属的比值都高,是一种质轻而强度高的材料。 4、保 温 性:木材的导热系数很小,同其它材料相比,铝的导热性是它的2000倍,塑料的导热性是它的30倍。因此,木材具有良好的保温性能。5、电绝缘性:木材的点传导性差,是较好的电绝缘材料。6、可加工性:木材软硬程度适中,容易加工。7、装 饰 性:木材本身具有天然美丽的花纹,作为家具和装饰材料,具有很好的装饰性。由于木材上述的一些独有特性。
    8、建筑应用中,木材耐火性强于钢铁(与很多人的常识相反):很多木质古建筑经历大火后,只是外部烧焦,但是仍然屹立不倒,而内部结构的强度仍然很高;相反的是,很多钢筋混凝土建筑过火后,因为钢筋被烧软,造成建筑物倒塌,建筑严重损毁。
    9、除了一些高密度的特殊木材,多数木材的比重低于水,可以浮在水面上,可以制作船舶。
    10、木材的缺点是易燃、易朽、不耐虫蛀、干缩湿涨等。
    11、是用途最广泛的材料之一,木材可以制成板材、家具、胶合板等产品及作为造纸、化学纤维工业的原料。
    2017-01-10 08:19:10
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
【新手总结系列】万科防止图纸错、漏、碰、缺的施工图成果标准
一.万科建筑施工图封面标准 封面: 1.注明工程名称及楼栋号 2.主要设计人员签章 其中工程主持人需加盖一级注册建筑师章,结构专业负责人需加盖一级注册结构师章,同时注册章应在注册有效期内。 3.设计单位名称、资质编号(应与设计合同中相符) 4.总建筑面积(地上、地下)及子项建筑面积(准确计算),出图日期。 5.出图章与节能章等(应在有效期内)。
