土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑资料库 \ 适合路面裂缝的灌缝胶应该具备哪些良好的性能?
发布于:2017-01-09 14:15:09 来自:建筑设计/建筑资料库 [复制转发]
灌缝胶不仅能修补裂缝还能维护高速公路,增长公路的寿命,裂缝不会再进一步的恶化,不会从小裂缝变成有危害的大裂缝,影响高速公路使用。
高速公路的保镖:灌缝胶,怎么保护高速公路不受到伤害,我们需要从灌缝胶的特质来阐释这个问题。
1 、抗老化
高速公路每日行车非常多,而且是日积月累的,必须要抗老化的特性,物理性能和化学性能要保持良好
2 、抗高温
部分地区到夏季温度非常高,而高速公路的受到太阳的照射,没有任何遮蔽之处,地面温度增高非常之快,非常惊人。比如37 ℃户外气温,到混凝土路面的温度为45 ℃以上,到沥青路面为65 ℃以上。所以,灌缝胶必须要抗高温。
3 、良好的耐水性
高速公路每日风吹雨打的,没有良好的耐水性,水稳定性不够,就会让公路内部的结构受到损害、腐蚀,公路的内部有问题,会直接减少公路的使用寿命。
4 、韧性良好
在温度低的时候,灌缝胶必须具备低温抗脆性、抗裂性、韧性好,好的灌缝胶是冬季不开裂,夏季不流淌,不会被车辆带走。
5 、抗冲击力
在正常的荷载情况下,每日的车辆碾压,良好的抗冲击力,能够受力才能经得起长时间、强荷载的检验。
6 、弹性好
灌缝胶弹性好,良好的延展性和回缩性,硬化时基本不收缩,不容易变形
7 、渗透性好
裂缝不只是表面的裂缝,渗透性好的灌缝胶,密度低,能快速且充分进入裂缝,与裂缝两壁良好的粘结,增强混凝凝土强度。
建筑资料库
13.61 万条内容 · 216 人订阅
透明裂缝修补胶应该怎么涂?裂缝修补胶涂多厚
HM-120MLT透明裂缝修补胶 的说明书:封缝胶覆盖。这一章节上,“用透明或无色的封缝胶将透明或无色胶带(或其他可粘贴的纸)进行覆盖处理, 其每侧宽度应超出透明胶带2 mm~50mm, 其厚度(宜控制在0.1 mm~4mm 范围)以能抵抗灌缝时透明或无色封缝胶带(或其他可粘贴的纸)向外鼓出变形即可(尽量保证透明或无色的封缝胶呈中间厚, 两边薄的弧形, 以节省封缝胶用量);灌缝底座处封缝胶在长度方向应覆盖至透明胶带
