土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑资料库 \ 透明裂缝修补胶应该怎么涂?裂缝修补胶涂多厚
发布于:2017-01-09 14:12:09 来自:建筑设计/建筑资料库 [复制转发]
HM-120MLT透明裂缝修补胶 的说明书:封缝胶覆盖。这一章节上,“用透明或无色的封缝胶将透明或无色胶带(或其他可粘贴的纸)进行覆盖处理, 其每侧宽度应超出透明胶带2 mm~50mm, 其厚度(宜控制在0.1 mm~4mm 范围)以能抵抗灌缝时透明或无色封缝胶带(或其他可粘贴的纸)向外鼓出变形即可(尽量保证透明或无色的封缝胶呈中间厚, 两边薄的弧形, 以节省封缝胶用量);灌缝底座处封缝胶在长度方向应覆盖至透明胶带, 并略有富余, 以防灌缝胶从透明或无色胶带(或其他可粘贴的纸)处外溢。”
我们特地把这一点当做一个专题来说,原因是一般结构胶都需要保持反复涂,而且涂的均匀,为什么透明裂缝修补胶是不均匀的涂抹,需要中间厚两边薄的弧形?
1 、透明裂缝修补胶是要把胶带覆盖,弧形可以防止透明胶带向外鼓出,阻止透明胶带有变形情况。
2 、涂抹成弧形,能节约封缝胶的用量。上海悍马是本着一切为了客户着想,为客户提供一切的解决办法,才慢慢的探索一种既能良好的修补裂缝,又能为客户节约成本的方法。
3 、涂抹成弧形可以更好更完整的包裹透明胶带,中间厚,两边薄,完整的覆盖透明胶带。
4 、防止灌缝胶从裂缝向外渗出,灌缝胶是液体,比较容易经过挤压会渗出,中间厚可以有效的防止灌缝胶向外渗出。
建筑资料库
13.61 万条内容 · 216 人订阅
土建、安装或装修工程的决算书样本都可以, 看看样式谢谢。...
决算书样本
