土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 应急发电机容量的估算
应急发电机容量的估算
发布于:2017-01-06 10:17:06 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
在一个船上应急发电机最大的负载 是应急消防泵为132kW, 失火的情况下船上其他基本负载90kW,对于此时需要多大的发电机容量可以保证应急消防泵启动,同时不造成发电机压降大。有没有此方面的经验估算?
132kW应急消防泵是Y/D启动,电流205A, 谢谢!
全部回复(8 )
  • 电气交流
    电气交流 沙发
    主用220左右的差不多了!
    因为主用220,备用就是240+,启动校验应该按照备用功率来!
    2017-11-07 11:12:07
  • 之清
    之清 板凳
    感谢楼主分享,下载学习
    2017-11-07 09:42:07
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
关于变压器超温跳闸的问题
这是台800KVA箱变,接了微机保护,一直是超温跳闸,现在没有接任何负荷,哪怕刚好把闸合上,结果最多一分钟就跳,如果不接温控器,不跳,以为温控器坏了,但是把温控器换了,接上还是跳,温控器我们设定是150度跳闸,现在把超温跳闸退了,不跳闸,接上负荷能使用,现在已经两天了,还在正常使用中,请专家帮忙诊断一下,这究竟是什么问题,是不是微机保护换了?但是原来的厂家已经垮了,找不到同一品牌了,而且现在我们技术有限,怕改线奈不何
