土木在线论坛 \ 广播专区 \ 广播专版 \ 马丽散封孔袋,马丽散瓦斯封孔袋使用方法马丽散 马丽散价格 马丽散厂家 哪里卖马 ...
发布于:2017-01-05 16:37:05 来自:广播专区/广播专版 [复制转发]
马丽散封孔袋,马丽散瓦斯封孔袋使用方法
马丽散 马丽散价格 马丽散厂家 哪里卖马丽散 马丽散真实价格马丽散加固 马丽散颜色 马丽散配方 矿用加固材料 马丽散哪家最便宜 马丽散注浆 矿用马丽散 马丽散直销厂家 马丽散加固材料 马丽散注浆材料
什么是马丽散呢?
马丽散是一种低粘度,双组分合成高分子——聚亚胺胶脂材料。
大家好!给大家简单介绍一下工作原理:dxdmine8866
当采用高压灌注进行堵水时,树脂和催化剂掺在一起就会产生反应,或遇水会产生膨胀,本身反应或发泡生成多元网状密弹性体的特征,当它被高压推挤,注入到煤岩层或混凝土裂缝(在高压作用下可以使煤岩层的闭合裂隙张开)时,可沿煤岩层或混凝土裂缝延瞻直到将所有裂隙(包括肉眼难以觉察的裂隙及在高压作用下重新张开的裂隙)充填。在封堵裂隙加固煤岩层时,煤岩层不含水时产品膨胀率也相应变小(膨胀倍数为2~4倍),高压推力将马丽散压入并充满所有缝隙,达到止漏目的。成品抗压介于25~38Mpa;在遇水后(掺水)产生关联反应,发生膨胀,在膨胀压力的作用下产生二次渗压(膨胀倍数为20~25倍),高压推力与二次渗压将马丽散压入并充满所有缝隙,从而达到止漏目的,成品抗压介于15~25Mpa。。
马丽散的使用范围:
加固裂隙和不稳定地层;封闭水流入口;密实地层;岩石加固;锚杆的密封。
使用马丽散有哪些优势呢?
(1)粘度低,能很好地渗入细小的裂缝中;
(2)极好的粘合能力与地层形成很强的粘合;
(3)其良好的柔韧性能承受随后的地层运动;
(4)反应速度快,遇水后在十几秒内发生反应,能迅速封堵水流;
(5)反应后形成的泡沫不溶于水;
(6)良好的抗压性能;
(7)膨胀率高,达到原来体积的20——25倍,施工用量小,节约资金。
棉纱和木楔用来防止原料顺裂隙流出造成浪费。
我公司售后: 我公司多年供应全国各大煤矿金属矿,积累了丰富的制造加工工艺及经验,并与众多的供应商建立了良好的合作关系,拥有较大的客户群体,我们将本着真诚合作的原则,以我们在该行业突出的技术实力、良好的声誉和灵活的合作方式为保证,为我公司所有的客户提供优质的技术支持及售后服务。
马丽散封孔剂
广播专版
1.6 万条内容 · 1 人订阅
加固?堵水?封孔?马丽散厂家直销马丽散 生产马丽散 马丽散价格 马丽散批发价 哪 ...
加固?堵水?封孔?马丽散厂家直销马丽散 生产马丽散 马丽散价格 马丽散批发价 哪里的马丽散最好 马丽散价格 马丽散厂家 哪里卖马丽散 马丽散真实价格 马丽散加固 马丽散颜色 马丽散配方 矿用加固材料 马丽散哪家最便宜大家好!这里为大家介绍的是新型矿用填充封堵材料---马丽散,马丽散是什么东西?马丽散的用途是什么?马丽散的价格怎样?sddx现在,我们一起来了解. 捏起一块马丽散反应样品,乳黄色的固体小块,乍一看非常像奶酪 没错,马丽散反应以后,形态、颜色就像奶酪或者豆腐,但是硬度非常非常高,同时具有一定的弹性和抗皱抗压性,适用解决于矿井施工中遇到的井壁漏水、山体漏风、煤层方向改变施工以及封堵探水、探瓦斯留下的孔。
