土木在线论坛 \ 广播专区 \ 广播专版 \ 加固?堵水?封孔?马丽散厂家直销马丽散 生产马丽散 马丽散价格 马丽散批发价 哪 ...
发布于:2017-01-05 16:37:05 来自:广播专区/广播专版 [复制转发]
加固?堵水?封孔?马丽散厂家直销
马丽散 生产马丽散 马丽散价格 马丽散批发价 哪里的马丽散最好 马丽散价格 马丽散厂家 哪里卖马丽散 马丽散真实价格 马丽散加固 马丽散颜色 马丽散配方 矿用加固材料 马丽散哪家最便宜
大家好!这里为大家介绍的是新型矿用填充封堵材料---马丽散,马丽散是什么东西?马丽散的用途是什么?马丽散的价格怎样?sddx现在,我们一起来了解. 捏起一块马丽散反应样品,乳黄色的固体小块,乍一看非常像奶酪 没错,马丽散反应以后,形态、颜色就像奶酪或者豆腐,但是硬度非常非常高,同时具有一定的弹性和抗皱抗压性,适用解决于矿井施工中遇到的井壁漏水、山体漏风、煤层方向改变施工以及封堵探水、探瓦斯留下的孔。
马丽散注浆施工具体的施工步骤: 马丽散施工步骤 打孔及封孔,要求钻孔直径Φ=38mm,深度6m,倾角按现场情况而定; (1)把多功能泵及其附件组装好; (2)开始注浆,把两根吸料管分别插入马丽散树脂和催化剂桶中,活塞在气马达的作用下运动,由于压力的作用使原料经过活塞进入输送管,输送到注射枪里,通过注射枪注入煤层,原料渗入裂隙,进而快速反应达到加固的目的; (3)停止注浆,用树脂冲洗管路和混合枪; (4)换孔注浆,重复2-5的步骤; (5)注浆完毕后,用清洗剂清洗多功能泵和附件。清洗时树脂一侧用水,催化剂一侧用机油清洗。
需要准备的工作: 1、准备动力风源要求4-7 MPa; 2、准备风管,要求直径1寸,长度视风源接口到泵的摆放点的距离而定; 3、准备两根DN13的高压管,长度由泵的摆放地点到施工地点的距离而定; 4、把所有的原料和设备运到施工现场; 5、安排专业人员进行打孔,并配备2--3名施工人员; 6、准备清洗剂,两桶水和两桶乳化液或机油; 7、准备足够的棉纱和木楔用来防止原料顺裂隙流出造成浪费。
我公司售后: 我公司多年供应全国各大煤矿金属矿,积累了丰富的制造加工工艺及经验,并与众多的供应商建立了良好的合作关系,拥有较大的客户群体,我们将本着真诚合作的原则,以我们在该行业突出的技术实力、良好的声誉和灵活的合作方式为保证,为我公司所有的客户提供优质的技术支持及售后服务。
马丽散封孔剂
广播专版
1.6 万条内容 · 1 人订阅
马丽散封孔剂,马丽散厂家,顶板加固材料马丽散
