土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册建造师 \ 2017一级建造师建筑工程知识(二)
2017一级建造师建筑工程知识(二)
发布于:2017-01-05 16:35:05 来自:注册考试/注册建造师 [复制转发]
2017年一级建造师考试备考已经开始,准备参加2017年一级建造师考试的考生可以根据自己的时间来安排学习,以下是万喜基业2017年一级建造师《建筑工程》考点知识汇总,为备战2017年考试的考生加油!
· 2017 一级建造师建筑工程知识:塔机的金属结构
塔机的金属结构由起重臂、塔身、转台、承座、平衡臂、底架、塔尖等组成。
起重臂构造型式为小车变幅水平臂架,再往下分又有单吊点、双吊点和起重臂与平衡臂连成一体的锤头式小车变幅水平臂架。单吊点是静定结构,双吊点是超静定结构。锤头式小车变幅水平臂架,装设于塔身顶部,状若锤头,塔身如锤柄,不设塔尖,故又叫平头式。平头式的使结构形式更简单,更有利于受力,减轻自重,简化构造等优点。小车变幅臂架大都采用正三角形的截面。
塔身结构也称塔架,是塔机结构的主体。现今塔机均采用方形断面,断面尺寸应用较广的有:1.2m×1.2m、1.4m×1.4m、1.6m×1.6m、2.0m×2.0m;塔身标准节常用尺寸是2.5m和3m。塔身标准节采用的联接方式,应用最广的是盖板螺栓联接和套柱螺栓联接,其次是承插销轴联接和插板销轴联接。标准节有整体式塔身标准节和拼装式塔身标准节,后者加工精度高,制作难,但是堆放占地小,运费少。塔身节内必须设置爬梯,以便司机及机工上下。爬梯宽度不宜小于500mm,梯步间距不大于300mm,每500mm设一护圈。当爬梯高度超过10m时,梯子应分段转接,在转接处加设一道休息平台。
塔尖的功能是承受臂架拉绳及平衡臂拉绳传来的上部荷载,并通过回转塔架、转台、承座等的结构部件式直接通过转台传递给塔身结构。自升塔顶有截锥柱式、前倾或后倾截锥柱式、人字架式及斜撑架式。
凡是上回转塔机均需设平衡重,其功能是支承平衡重,用以构成设计上所要求的作用方面与起重力矩方向相反的平衡力矩。除平衡重外,还常在其尾部装设起升机构。起升机构之所以同平衡重一起安放在平衡臂尾端,一则可发挥部分配重作用,二则增大绳卷筒与塔尖导轮间的距离,以利钢丝绳的排绕并避免发生乱绳现象。平衡重的用量与平衡臂的长度成反比关系,而平衡臂长度与起重臂长度之间又存在一定比例关系。平衡重的用量相当可观,轻型塔机一般至少要3~4t,重型的要近30t。平衡重可用铸铁或钢筋混凝土制成:前者加工费用高但迎风面积小;后者体积大迎风面大对稳定性不利,但简单经济,故一般均采用这种。通常的做法是将平衡重预制区分成2~3种规格,宽度、厚度一致,但高度加以调整,以便与不同长度臂架匹配使用。
· 2017 一级建造师建筑工程知识:施工电梯分类
施工电梯的种类很多,按起运行方式有无对重和有对重两种,按其控制方式分为手动控制式和自动控制式。按需要还可以添加变频装置和PLC控制模块,另外还可以添加楼层呼叫装置和平层装置。目前市场上使用的大部分为无对重式的,驱动系统置于笼顶上方,减小笼内噪音,使吊笼内净空增大,同时也使传动更加平稳、机构振动更小,无对重设计简化了安装过程。有对重的施工电梯运行起来更加的平稳,更节能,但是由于其有天滑轮结构,安装加节时就会更加的麻烦,所以有对重现在已经逐渐的退出市场。为了便于施工电梯的控制和其智能性,施工电梯还可以安装变频器,既节能又能无级调速运行起来更加的平稳,乘坐也更加的舒适。安装平层装置的施工电梯能使控制起来更加的方便,更精准的停靠在需要停靠的楼层。安装楼层呼叫装置能更加的方便使用时的信息流通,也使管理更加的方便。
· 2017 一级建造师建筑工程知识:施工电梯的安全操作要点
施工电梯的安全操作要点有哪些?
1、施工电梯每班首次运行时,必须空载及满载运行,梯笼升离地面1m左右停车,检查制动器灵敏性,然后继续上行楼层平台,检查安全防护门、上限位、前、后门限位,确认正常方可投入运行。
2、梯笼乘人、载物时必须使载荷均匀分布,严禁超载作业。
3、电梯运行至最上层和最下层时仍应操纵按钮,严禁以行程限位开关自动碰撞的方法停机。
4、施工电梯启动前必须先鸣笛示警,夜间操作应有足够照明。
5、双笼电梯当一只梯笼在进行笼外保养或检修时,另一只梯笼不得运行。
6、电梯运行中,司机不准做有妨碍电梯运行的动作,不得离开操作岗位,应随时观察电梯各部音响、温度、气味和外来障碍物等现象,发现反常应及时停机检查处理,故障未排除严禁运行。
· 2017 一级建造师建筑工程知识:塔机组成
一般来说塔机按各部分的功能可以分为:基础、塔身、顶升、回转、起升、平衡臂、起重臂、起重小车、塔顶、司机室、变幅等部分。
塔机安装在地面上需要基础部分。塔身是塔机身子,也是升高的部分。顶升部分是使得塔机可以升高。回转是保持塔机上半身可以水平旋转的。起升机构用来将重物提升起来的。平衡臂架是保持力矩平衡的。起重臂架一般就是提升重物的受力部分。小车用来安装滑轮组和钢绳以及吊钩的,也是直接受力部分。塔顶当然是用来保持臂架受力平衡的。司机室是操作的地方。变幅是使得小车沿轨道运行的。
· 2017 一级建造师建筑工程知识:塔吊金属结构件的维修及检测要点
塔吊金属结构件的维修与保养严格执行起重机钢结构件报废标准。对主要受力的结构件应检查金属疲劳强度、焊缝裂纹、结构变形、破损等情况,对主要受力结构件的关键焊缝及焊接热影响区的母材应进行检查,若发现异常,应进行处理。结构件的检查应按下列程序进行。
日常检查塔吊每工作80小时应进行一次日常检查。塔吊司机在交接班时,应检查各连接部位螺栓的紧固情况,如有松动应及时紧固。当塔吊出现异常声响,或出现过误操作,或发现塔吊安全保护装置失灵等情况时,应进行检查,并作好记录。当一个工程完成,塔吊拆卸后,应由工程技术人员和专业维修人员进行详细检查,并作好记录。在运输过程中应尽量设法防止结构件变形和碰撞损坏。
每半年至一年喷刷油漆一次。油漆前应除尽金属表面的锈斑、油污及其它污物。塔吊的安全验收工作。现将有关注意事项分类归纳塔吊安装前首先要根据项目部提供的平面图和立面图准确合理定位,既要做到能方便安装,更要做到可顺利拆卸。附墙间距要合理。多台塔吊安装要考虑塔吊回转半径内尽量少与另一台塔吊相干涉。
要根据项目部提供的地质报告判断塔吊安装位置的地耐力是否符合说明书要求,不符合要求应同公司技术部门一起制定可行方案,作打桩加固处理或加大基础等方案,并要提供计算依据。再向项目部提供塔吊基础图、按图施工。塔吊基础钢筋及砼要有质保单,砼试块报告、急检单。按基础图配筋,不得随意删减。并要经监理部门签字方有效。
塔吊安装后要做好沉降观察,做好测量记录并存档,以便发现问题及时纠正,保证塔吊垂直度在3‰之内。应配备塔吊专用配电箱,符合一机一闸一漏规定。主电路、控制回路的绝缘电阻应大于0.5MΩ,应有可靠的保护接地,电阻值应不大于4Ω,应设有可靠避雷接地。控制回路应设有急停位启动、过流、失压、断相、错相保护器。塔吊配电箱应设防雨装置。塔顶、塔臂端、平衡臂尾部应装设防撞信号灯。驾驶室内部应装设喇叭或电铃等警告装置。
· 2017 一级建造师建筑工程知识:施工电梯安装前的准备工作
1、施工升机进场后,由生产厂家出示产品合格证,提供使用说明书。根据施工升降机安装安全技术验收单中的技术要求,逐项检查准备工作。
2、安装操作人员应持证上岗,接受技术、安全等各项交底,制定施工升降机安全操作规程。
3、工作环境:
1)供电总位必须符合供电要求。
2)电梯安装部位基础部分5米范围内不得有电、气焊和妨碍吊笼运行的其他障碍作业。
3)由吊笼进入建筑物的各层平台、通道应达到2吨以上的承载力,并有坚固的防护栏和防护门。
4)严禁利用导轨架、附着部分和楼层平台通道牵拉、悬挂脚手架、施工管道、绳、缆、标语、旗帜和其他与升降机无关的物品。
5)夜间作业要有足够的照明,呼层平台应设标志灯。
6)通往楼层的各防护门要做到笼走门关,每层要有楼层号的明显标志。
· 2017 一级建造师建筑工程知识:塔吊塔机是什么
塔吊的型号尖的功能是承受臂架拉绳及平衡臂拉绳传来的上部荷载,并通过回转塔架转台、承座等的结构部件式直接通过转台传递给塔身结构。自升塔顶有截锥柱式、前倾或后倾截锥柱式、人字架式及斜撑架式。凡是上回转塔机均需设平衡重,其功能是支承平衡重,用以构成设计上所要求的作用方面与起重力矩方向相反的平衡力矩。除平衡重外,还常在其尾部装设起升机构。
起升机构之所以同平衡重一起安放在平衡臂尾端,一则可发挥部分配重作用,二则增大绳卷筒与塔尖导轮间的距离,以利钢丝绳的排绕并避免发生乱绳现象。平衡重的用量与平衡臂的长度成反比关系,而平衡臂长度与起重臂长度之间又存在一定比例关系。平衡重的量相当可观,轻型塔机一般至少要3~4t,重型的要近30t。平衡重可用铸铁或钢筋混简介 又名塔式起重机 主要用于建房、建桥等。
· 2017 一级建造师建筑工程知识:建筑工程必要时应增补的资料
1、勘察、设计、监理、施工(包括分包)单位的资质证明
2、建设、勘察、设计、监理、施工(包括分色)单位的变更、更换情况及原因
3、勘察、设计、监理单位执业人员的执业资格证明
4、施工(包括分包)单位现场管理售货员及各工种技术工人的上岗证明
5、经建设单位(业主)同意认可的监理规划或监理实施细则
6、见证单位派驻施工现场设计代表委托书或授权书
7、设计单位派驻施工现场设计代表委托书或授权书
8、其他
· 2017 一级建造师建筑工程知识:建筑工程竣工资料
1、施工单位工程竣工报告
2、监理单位工程竣工质量评价报告
3、勘察单位勘察文件及实施情况检查报告
4、设计单位设计文件及实施情况检查报告
5、建设工程质量竣工验收意见书或单位(子单位)工程质量竣工验收记录
6、竣工验收存在问题整改通知书
7、竣工验收存在问题整改验收意见书
8、工程的具备竣工验收条件的通知及重新组织竣工验收通知书
9、单位(子单位)工程质量控制资料核查记录(质量保证资料审查记录)
10、单位(子单位)工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录
11、单位(子单位)工程观感质量检查记录(观感质量评定表)
12、定向销售商品房或职工集资住宅的用户签收意见表
13、工程质量保修合同(书)
14、建设工程竣工验收报告(由建设单位填写)
15、竣工图(包括智能建筑分部)
全部回复(5 )
  • jij811
    jij811 沙发
    谢谢楼主分享
    2017-02-16 16:55:16
  • zylanlan
    zylanlan 板凳
    好资料,谢谢分享!
    2017-02-03 17:37:03
注册建造师
15.53 万条内容 · 762 人订阅
20172017一级建造师建筑工程知识
2017年一级建造师考试备考已经开始,准备参加2017年一级建造师考试的考生可以根据自己的时间来安排学习,以下是万喜基业2017年一级建造师《建筑工程》考点知识汇总,为备战2017年考试的考生加油! 2017一级建造师建筑工程知识:塔吊操作前的四大注意事项 1.检查塔吊路基是否符合说明书要求。清扫轨道及路基,不得有障碍物。避免发生电缆线被拉断或塔吊出轨事故。 2.检查各安全装置是否齐全有效。检查方法应该在作空载试车同时进行各限位试验,不能只检验安全装置完好程度而不按规定作运行试验。
