土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册建造师 \ 20172017一级建造师建筑工程知识
20172017一级建造师建筑工程知识
发布于:2017-01-05 16:32:05 来自:注册考试/注册建造师 [复制转发]
2017年一级建造师考试备考已经开始,准备参加2017年一级建造师考试的考生可以根据自己的时间来安排学习,以下是万喜基业2017年一级建造师《建筑工程》考点知识汇总,为备战2017年考试的考生加油!
  • 2017一级建造师建筑工程知识:塔吊操作前的四大注意事项
1.检查塔吊路基是否符合说明书要求。清扫轨道及路基,不得有障碍物。避免发生电缆线被拉断或塔吊出轨事故。
2.检查各安全装置是否齐全有效。检查方法应该在作空载试车同时进行各限位试验,不能只检验安全装置完好程度而不按规定作运行试验。
3.做空载试运行。对施工中塔吊的各种运行动作,都要在使用前,用不同速度进行空车试验,试车中注意各部件的传动声响。
4.应认真阅读塔吊操作说明书,司机必须遵照不同的塔机说明书要求使用。
  • 2017一级建造师建筑工程知识:塔吊钢丝绳报废的四大准则
1.钢丝绳6×37—d(d钢丝绳直径)在6d长度内断丝数量超过10根,在30d长度内断丝数量超过19根。
2.钢丝绳6×19—d(d钢丝绳直径)在6d长度内断丝数量超过5根,在30d长度内断丝数量超过10根。
3.钢丝绳失去正常的形状,产生畸形,如波浪、笼状畸变、绳股挤出、钢丝挤出、绳径局部变大、扭结、绳径局部变小、部分被压扁、弯折。
4.钢丝绳虽然没有断丝,但钢丝绳磨损达到其直径的40%,或钢丝绳相对于公称直径减小7%甚至更多时,或钢丝绳明显弯曲等。
  • 2017一级建造师建筑工程知识:重型塔吊工作时的四大注意事项
重型塔吊工作时的四大注意事项有哪些?
1.塔吊作业时应有足够的工作场地,起重臂杆起落及回转半径内无障碍物,夜间作业应有充足的照明设备。
2.塔吊的变幅指示器、力矩限位器以及各种行程限位开关等安全保护装置必须齐全完整、灵敏敏可靠,不得随意调整和拆除。严禁用限位装置代替操作机构进行停机。
3.操作前必须对工作现场周围环境、行驶道路、架空电线、建筑物以及构件重量和分布等情况进行全面了解。
4.不得起吊一些超负荷的物件,严禁使用塔吊进行斜吊、斜拉和起吊地下埋设或凝结在地面上的重物,施工现场的混凝土构件、必须全部松动后才可以起吊。
  • 2017一级建造师建筑工程知识:塔机安拆安全注意事项
塔身安装、拆卸时安全注意事项:
1、全体作业人员必须持有效证件上岗,未取证人员一律不得参与。
2、作业人员必须佩戴安全帽,上高人员必须穿防滑鞋,危险部位作业必须系好安全带。
3、所有作业吊车必须严格遵守安全操作规程。
4、拆装期间一律禁止饮酒。
5、上下交叉作业时,要注意工具和零部件放置位置必须安全可靠,防止坠落伤人。
6、吊车指挥人员应熟悉吊车起重性能、吊物的起重量以及构件安装部位。
7、指挥人员应与吊车司机统一手势信号。
8、大件物品起重高度超过两米要系拖拉绳。
9、所用吊绳必须符合安全规定,所吊构件重心必须准确,符合说明书的要求。
10、组装的总成件及附属装置必须按规定上足所有的螺栓及销,确保使用的安全性。
  • 2017一级建造师建筑工程知识:塔吊租赁事业的发展和前景
目前,建筑机械租赁市场,尤其是塔吊租赁市场,经过长期的发展,有些地方市场需求旺盛、供求活跃、回报率高、设备数量及租赁企业数量急剧增加的需求旺盛阶段。还有一些地方正向需求疲软、供求平淡、价格下降、竞争激烈的联合重组阶段转变。
买塔吊不求质量好技术优,只求价格便宜。不求品牌的提高,只求低价获得市场,你的价格低我比你还低。不求管理的提高技术的进步,只求成本最低,认为这是多花钱,是浪费等等。对于当前行业发展中存在的这些问题,很多塔吊租赁企业只是一片悲观,不但没有积极去面对,去解决,而是随波逐流。你今天挤我,我明天就挤你,你买设备便宜,我比你更便宜,你的价格低,我比你还低。殊不知这样长此以往,会进入恶性循环,整个行业将慢性自杀,大家都将无法经营的局面。
对于当前存在的问题,只要我们认清形势,精诚团结,同心协力,通过提升管理水平,增强技术能力,区域协作,强强联合、资产重组等手段,不断的探索租赁之道、管理之道、市场之道,打造建筑机械设备租赁行业的大品牌,这些问题一定会被解决,建筑机械租赁行业一定会永远健康发展下去。
  • 2017一级建造师建筑工程知识:倾斜式施工电梯的三大特点
1.无对重系统,操作简单易行,安装拆卸方便可靠。
2.导轨架可在12 °以下倾角范围内安装。
3.笼内两驱动,高效率传动,起动、制动平稳可靠。
4.设置十道安全限位,并采用单齿轮安全器,安全性高。
5.采用新型的电缆牵引方式,并配备稠密的电缆保护架,电缆随行更可靠
  • 2017一级建造师建筑工程知识:PVC接线盒安装施工操作要点
PVC接线盒是暗敷设工程当中使用的最主要材料,因此在施工的过程中,我们对PVC接线盒中的配管方面的要求都有哪些呢?
首先:半硬的塑料管连接我们可以利用套管的粘接和专用的端头连接。管在直径应是套管长度的三分之一,在接口处我们要使用胶粘剂进行粘接并将其牢牢固定住。
其次:在敷设管路的时候,我们应尽可能地去减少弯曲。当线路的长度超15m的时候,我们必须要在中途设立PVC接线盒。
然后:暗敷设都必须要在土建结构中才可以施工,我们要将管路埋进楼板和墙体中。并且局部的剔槽敷管都必须固定住。最后:管子的最小弯曲半径和管子弯曲的弯度必须要符合质量的要求。
  • 2017一级建造师建筑工程知识:塔机的组成部件
塔机都要用许多种起重零部件,其中数量最大,技术要求严而规格繁杂的是钢丝绳。塔机用的钢丝绳按功能不同有:起升钢丝绳,变幅钢丝绳,臂架拉绳,平衡臂拉绳,小车牵引绳等。钢丝绳的特点是:整根的强度高,而且整根断面一样大小,强度一致,自重轻,能承受震动荷载,弹性大,能卷绕成盘,能在高速下平衡运动,并且无噪声,磨损后其外皮会产生许多毛刺,易于发现并便于及时处置。
钢丝绳通常由一股股直径为0.3-0.4mm细钢丝搓成绳股,再由股捻成绳。塔机用的是交互捻,特点是不易松散和扭转。就绳股截面形状而言,高层建筑施工用塔机以采用多股不扭转钢丝绳最为适宜,此种钢丝绳由两层绳股组成同,两层绳股捻制方向相反,采用旋转力矩平衡的原理捻制而成,受力时自由端不发生扭转。塔机起升钢丝绳及变幅钢丝绳的安全系数一般取为5-6,小车牵引绳和臂架拉绳的安全系数取为3,塔机电梯升降绳安全系数不得小于10。
钢丝绳的安全系数是不可缺少的安全储备系数,绝不可凭借这种安全储备面擅自提高钢丝绳的最大允许安全荷载。由于钢丝绳的重要性,必须加强对钢丝绳的定期全面检查,贮存于干燥面封闭的、有木地板或沥青混凝土地面的仓库内,以免腐蚀,装卸时不要损坏表面,堆放时要竖立安置。对钢丝绳进行系统润滑可以提高使用寿命。
变幅小车是水平臂架塔机必备的部件。整套变幅小车由车架结构、钢丝绳、滑轮、行轮、导向轮、钢丝绳承托轮、钢丝绳防脱辊、小车牵引绳张紧器及断绳保险器等组成。对于特长水平臂架(长度在50m以上),在变幅小车一侧随挂一个检修吊篮,可载维修有员往各检修点进行维修和保养。作业完后,小车驶回臂架根部,使吊篮与变幅小车脱钩,固定在臂架结构上的专设支座处。
其它的零部件还有滑轮,回转支承,吊钩和制动器等。
  • 2017一级建造师建筑工程知识:塔吊司机安全要注意
一、行走式塔吊作业前,应将轨钳提起,清除轨道上障碍物,拧好夹板螺丝。
二、行走式塔机作业时,应将驾驶室窗子打开,留意指挥信号。
三、行走式塔机行走到接近轨道限位开关时,应提前减速停车。
四、作业完毕后,塔吊应停放在轨道中部,臂杆不应过高,应顺向风源、卡紧轨钳、切断电源。
五、操纵职员在吊运物件时,平衡重必须移动至规定位置。
  • 2017一级建造师建筑工程知识:塔身拆卸时的五大注意事项
塔身拆卸时的五大注意事项有哪些?
1.作业人员必须佩戴安全帽,上高人员必须穿防滑鞋,危险部位作业必须系好安全带。
2.上下交叉作业时,要注意工具和零部件放置位置必须安全可靠,防止坠落伤人。
3.吊车指挥人员应熟悉塔吊车起重性能、吊物的起重量以及构件安装部位。
4.大件物品起重高度超过两米要系拖拉绳。
5.组装的总成件及附属装置必须按规定上足所有的螺栓及销,确保使用的安全性。
全部回复(4 )
  • 胜利一定
    胜利一定 沙发
    谢谢楼主。
    2017-01-17 08:33:17
  • wlt0415
    wlt0415 板凳
    楼主你太厉害了
    2017-01-13 16:08:13
注册建造师
15.53 万条内容 · 762 人订阅
17年二级建造师课件更新列表--1月2日
二建管理HX管理肖国祥精讲班二建管理XP管理黄秉英精讲班二建管理HQ管理精讲班张君二建管理HQ1v1直播李荫凯18二建法规XP白三兔至08讲二建机电HQ机电备考指导班涂雪芝二建机电HQ机电精讲班涂雪芝二建机电WD建机电直播班二建机电HQ田丽1V1直播课18二建机电JG唐琼基础班18二建建筑HQ马红1V1直播班至18讲二建建筑233杨志梁至38讲二建建筑JG张福生至11讲二建市政HQ1V1直播班李老师18讲
