土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 500千伏电压互感器二次有几个绕组
500千伏电压互感器二次有几个绕组
发布于:2007-11-20 21:41:20 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
我们单位的500千伏电压互感器的电压变比是500kv/√3/100V/√3/100V/√3/100V,不懂其含义,一般电压互感器二次不是有2个绕组么。请高手解答
全部回复(3 )
  • liu250mazi
    liu250mazi 沙发
    谢谢。
    2007-11-25 13:46:25
  • liusha307
    liusha307 板凳
    谢谢。
    2007-11-22 12:46:22
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
请教各位互感器接线的问题
我们在设计时,电流互感器的二次接线引至箱体中的普通端子上,但是有的客户要求使用专门的电流试验端子,请问各位设计时采用的是普通端子还是试验端子。由于某次设计院没有看清,结果站内铺设的电缆短了,无法接到互感器上的端子排上(使用的是普通端子),客户要求我们再加一个端子箱,通过过渡线接至电缆,是否可行?我方认为由于电流互感器二次接线关系重大,不能使用过渡线,但设计院是老大,得罪不起,所以我们按设计院的方案作的,请问各位是否遇到过这种情况?如何解决的?
