土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 请教各位互感器接线的问题
请教各位互感器接线的问题
发布于:2007-11-20 20:35:20 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
我们在设计时,电流互感器的二次接线引至箱体中的普通端子上,但是有的客户要求使用专门的电流试验端子,请问各位设计时采用的是普通端子还是试验端子。
由于某次设计院没有看清,结果站内铺设的电缆短了,无法接到互感器上的端子排上(使用的是普通端子),客户要求我们再加一个端子箱,通过过渡线接至电缆,是否可行?我方认为由于电流互感器二次接线关系重大,不能使用过渡线,但设计院是老大,得罪不起,所以我们按设计院的方案作的,请问各位是否遇到过这种情况?如何解决的?
全部回复(19 )
  • whjxzgw
    whjxzgw 沙发
    都可以的
    2008-05-11 18:52:11
  • cydong0909
    cydong0909 板凳
    2008-05-09 21:48:09
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
变压器低压出线电缆的选择???
求教!!! 1600KVA的变压器低压到配电柜20M出线如果采用VV-1*300的电缆,应该每相大约是几根,N相是几根?????VV-1*300的电缆的技术参数是环境温度25度允许载流量空气中敷设700A
