土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 探讨这种情况排水管怎么接不违规?
探讨这种情况排水管怎么接不违规?
发布于:2017-01-05 09:44:05 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
本工程只有两层,无地下室。
看看二层排水怎么接不违规?
是否可以依据 技术措施“4.4.10条注:建筑底部无通气的两层单独排出时,可参照本表(底层单独排出流量表)执行”,像底层一样不设通气管排出?
  • liu8661497
    liu8661497 沙发
    等待大侠的解答啊
    2017-04-17 13:36:17
  • 做个好爸爸
    按现行规范应是4.4.15的第1条,如经计算流量符合规范规定,可以单独排出
    2017-01-05 12:54:05
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
求教:如下两个方案,哪个更合理一些?
有这样一个山地项目,如图所示,上面是小区内部,地势高;下面和右面都有房子排水管出不去; 这个项目上面是一栋12层的住宅,下面是一个两层的商业服务网点(门面房); 现在住宅排水管出户遇到了难题,为了减少排水管对门面房的影响,我选择立管在管道井内直接下地下室;没有在二层或者一层吊顶内转换; 那么到了地下室就出现了,以上两种出户的方式; 第一种,转弯多一点,从上面出户,管道在室内的距离也长一点,(我画的比例不对,看起来好像不长),但是出户之后在路面下约2米以上,我觉得太深了,转弯也多,没有采用;
