土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑规范 \ 新——人造板材幕墙工程技术规范[附条文说明] JGJ 336-2016
发布于:2017-01-04 16:37:04 来自:建筑设计/建筑规范 [复制转发]
人造板材幕墙工程技术规范
Technical code for artificial panel curtain wall engineering
JGJ 336-2016 自2016年12月1日起实施。
大家可下载喽!!
1 总 则
1.0.1 为贯彻执行国家的技术经济政策,使人造板材幕墙工程做到技术先进、安全可靠、美观适用、节能环保,制定本规范。
1.0.2 本规范适用于地震区和抗震设防烈度不大于8度地震区的民用建筑用瓷板、陶板、微晶玻璃板、石材蜂窝复合板、高压热固化木纤维板和纤维水泥板等外墙用人造板材幕墙工程。人造板材幕墙的应用高度不宜大于100m。
1.0.3 在正常使用状态下,人造板材幕墙应具有良好的工作性能。抗震设计的人造板材幕墙,在遭受多遇地震影响时,一般不需修理即可继续使用;在遭受设防烈度地震影响时,有轻微破坏,经一般修理后可继续使用;在遭受预估的罕遇地震影响时,幕墙面板支承构件不得脱落。
1.0.4 人造板材幕墙工程除应符合本规范外,尚应符合国家现行有关标准的规定。
2 术语和符号
2.1 术 语
2.1.1 人造板材幕墙 artificial panel curtain wall
面板材料为人造外墙板的建筑幕墙,包括瓷板幕墙、陶板幕墙、微晶玻璃板幕墙、石材蜂窝板幕墙、木纤维板幕墙和纤维水泥板幕墙。
2.1.2 人造外墙板 artificial panel for exterior application
采用人造材料或天然材料与人造材料复合制成的、适用于建筑幕墙使用的板材。
2.1.3 瓷板幕墙 porcelain plate curtain wall
以建筑幕墙用瓷板为面板的人造板材幕墙。
2.1.4 陶板幕墙 terracotta panel curtain wall
以建筑幕墙用陶板为面板的人造板材幕墙。
2.1.5 微晶玻璃幕墙 glass-ceramics curtain wall
以建筑装饰用微晶玻璃板为面板的人造板材幕墙。
2.1.6 石材蜂窝板幕墙 stone honeycomb composite panel cur-tain wall
以建筑装饰用石材蜂窝复合板为面板的人造板材幕墙。
2.1.7 木纤维板幕墙 high-pressure laminates-sheets curtain wall
以建筑幕墙用高压热固化木纤维板为面板的人造板材幕墙。
2.1.8 纤维水泥板幕墙 fiber cement flat sheets curtain wall
以高密度无石棉纤维水泥板为面板的人造板材幕墙。
2.1.9 封闭式幕墙板缝 panel joint of sealed curtain wall
幕墙板块之间缝隙采取密封措施,包括注胶封闭式幕墙板缝和胶条封闭式幕墙板缝。
2.1.10 注胶封闭式幕墙板缝 sealant sealed panel joint
幕墙板块之间缝隙采用密封胶密封的封闭式幕墙面板接缝。
2.1.11 胶条封闭式幕墙板缝 gasket sealed panel joint
幕墙板块之间缝隙采用密封胶条镶嵌密封的封闭式幕墙面板接缝。
2.1.12 开放式幕墙板缝 panel joint of unsealed curtain wall
幕墙板块之间缝隙不采取密封措施的幕墙面板接缝,包括开缝式、遮挡式。
2.1.13 开缝式幕墙板缝 open panel joint
幕墙板块之间对接缝隙完全敞开,不采取任何密封措施,水平方向的气流可直接通过的幕墙面板接缝。
2.1.14 遮挡式幕墙板缝 sheltered panel joint
幕墙板块之间对接缝隙采取非气密性遮蔽构造的开放式幕墙面板接缝,其中包括搭接遮挡式和嵌条遮挡式。
2.1.15 搭接遮挡式幕墙板缝 lap panel joint
幕墙板块之间为非密封的平口或企口搭接缝隙,水平方向气流可绕行通过的开放式幕墙板缝。
2.1.16 嵌条遮挡式幕墙板缝 strip embedded panel joint
幕墙板块之间对接缝隙采用插条、压条等型材镶嵌遮蔽构造的开放式幕墙面板接缝。
2.2 符 号
2.2.1 材料力学性能
C30——立方体抗压强度标准值为30N/mm2的混凝土强度等级;
E——材料弹性模量;
f——材料抗拉、抗压和抗弯强度设计值;
f0——材料强度标准差;
fce——耐候钢和铸钢件端面承压强度设计值;
fcs——不锈钢型材和板材端面承压强度设计值;
fk——材料抗拉、抗压和抗弯强度标准值;
fm——材料强度平均值;
fv——材料抗剪强度设计值;
ReL——耐候钢的下限屈服强度;
Rbp0.2——钢材的规定非比例延伸强度;
σb——螺栓抗拉强度;
τ——面板材料剪应力设计值;
τpk——挂件材料剪应力设计值。
2.2.2 作用和作用效应
Gk——重力荷载标准值;
N——点支承连接面板(背栓、预置螺母、背面和穿透支承连接)拉力设计值;
NEk——点支承连接面板单个连接点在地震作用下的拉力标准值;
Nwk——点支承连接面板单个连接点在风荷载作用下的拉力标准值;
P——点支承连接面板(背栓、预置螺母、背面和穿透支承连接)单个连接点受拉破坏力最小值;
PEk——平行于幕墙平面的集中地震作用标准值;
qEk——垂直于幕墙平面的水平地震作用标准值;
Q——空心陶板均布静态荷载弯曲试验的最小破坏荷载;
q——空心陶板承受的风荷载和地震作用组合的荷载设计值;
qk——垂直于面板板面方向的风荷载或地震作用标准值;
qE——垂直于幕墙平面的水平地震作用设计值;
qG——幕墙单位面积重力荷载设计值;
R——构件截面承载力设计值;
S——作用效应组合的设计值;
SE——地震作用效应设计值;
SEk——地震作用效应标准值;
SGk——永久荷载效应标准值;
SWk——风荷载效应标准值;
V——剪力设计值;
w——风荷载设计值;
wo——基本风压;
wk——风荷载标准值;
γgk——材料重力密度标准值;
△P——水密性能风压力差值;
σ——面板材料承受的弯曲应力设计值。
2.2.3 参数
A——构件截面面积或毛截面面积;幕墙平面面积;
Ap——单个挂件挂钩的受剪截面面积;
a——矩形面板的短边边长;
a0——4点支承矩形面板,支承点之间较短的距离;
b——矩形面板的长边边长;
b0——4点支承矩形面板,支承点之间较大的距离;
c——面板槽口宽度;
c1——开缝式板缝竖向接缝宽度;
c2——开缝式板缝横向接缝宽度;
D——面板刚度;面板材料密度;
Dc——石材蜂窝板的等效弯曲刚度;
h——面板槽口受力一侧的深度;石材蜂窝板总厚度;
l——跨度;
l1——矩形面板竖向边长;
l2——矩形面板横向边长;
n——面板连接件(挂件或挂钩、背栓、预置螺母、抽芯铆钉、螺钉等)数量;
n1——承受面板自重荷载的支承连接件数量;
s——面板槽口剪切面总长度;
t——面板厚度;型材截面厚度;表面处理层厚度;
te——面板计算厚度;
tp——挂件或挂钩厚度;
tv——面板槽口受剪面厚度;
We——石材蜂窝板等效截面模量;
v——材料的泊松比。
2.2.4 系数
gR——面板连接承载力分项系数;
m——弯矩系数;
α——材料线膨胀系数;
αmax——水平地震影响系数最大值;
β——应力集中系数;
βE——地震作用动力放大系数;
βgz——阵风系数;
γ0——结构构件重要性系数;
γE——地震作用分项系数;
γG——永久荷载分项系数;
γr——材料性能分项系数;
γw——风荷载分项系数;
η——折减系数;
μ——挠度系数;
μs1——局部风压体型系数;
μz——风压高度变化系数;
ψE——地震作用效应的组合值系数;
ψw——风荷载作用效应的组合值系数。
内容整理自:众智建筑资源
2.2.5 其他
df,lim——构件的挠度限值;
ulim——由主体结构层间位移引起的分格框的变形限值;
θ——参数;
[θe]——主体结构的楼层弹性层间位移角限值。
建筑规范
34.61 万条内容 · 521 人订阅
工业建筑供暖通风与空气调节设计规范[附条文说明] GB 50019-2015
工业建筑供暖通风与空气调节设计规范 ——通风 Design code for heating ventilation and air conditioning of industrial buildings GB 50019-2015 6 通 风 6.1 一般规定 6.1.1 工业通风设计应在合理进行工艺设计、建筑设计、厂区总平面设计的基础上,采取综合预防和治理措施,并应防止生产中产生的有害物质对室内外环境造成污染。
