土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 家用配电箱要怎样选购?这里面的学问大着呢
发布于:2017-01-04 13:14:04 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
配电箱几乎家家都有,它的操作原理是按电气接线要求,将开关设备、测量仪表、保护电器和辅助设备组装在封闭或半封闭金属柜中或屏幅上。正常运行时可借助手动或自动开关接通或分断电路,同时它能够合理的分配电能,有较高的安全防护等级,能直观的显示电路的导通状态,从而更好的保障用电安全。但是电配箱也有质量优劣、尺寸大小之分,那家里装修要怎样选购配电箱?又该买多大的合适呢?
一、家用配电箱怎么挑选?
1、目前市场上的配电箱主要有金属外壳和塑料外壳两种,结构上有暗装式和明装式两类,因此在选择时,根据实际需要选择,不管是选择哪种类型的配电箱,其箱体必须完好无损。
2、家庭配电箱的箱体内接线汇流处应该分别去设立相线、领先以及保护作用的地接线,而且一定要保证整体以及局部配件都是完好的,这个大家再买的时候一定要看清楚,而且要有非常好的绝缘性,可以使用电笔测量一下,看看绝缘性能是否良好,一定要保障安全。
3、空气开关的安装座架应光洁无阻并有足够的空间;配电箱门板应有检查透明窗。
二、家用配电箱买多大合适?
1、看家里面积和家电数量。一般小户型是使用12位开关,中大户型使用24位开关。一般是总空开1个,每个房间总开N个,空调1个,电热水器一个,照明系统1个,电磁炉可以单独一个带漏电,冰箱需要单独一个,出差啥的出门只要关闭总开,冰箱依然可以单独运作。
2、要看家电的具体情况。比如家里有多少台空调,热水器是否用电热水器还是煤气(用电的是直热还是存水)、冬天是否要用暖气等等,空调通常1匹735W左右,电直热热水器3000W至9000W,暖气机1000W至4000W,所以你要计算好你家大概用电多少然后向上浮动20%左右。
全部回复(7 )
  • b96mbnh
    b96mbnh 沙发
    路过 学习一下
    2017-01-12 10:49:12
  • 木叶秋声
    木叶秋声 板凳
    谢谢楼主分享
    2017-01-12 09:35:12
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
请大家说一下中压柜中哪些是接入仪表室中的二次专用接地的铜排的?
请大家说一下中压柜中哪些是接入仪表室中的二次专用接地的铜排的?(电流,电压互感器的二次接地,所有仪表,保护装置的接地,485回路的屏蔽地,断路器手车的二次插件接地)请选择一下,可以增加。
