土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 站台墙工程量计算方法
站台墙工程量计算方法
发布于:2017-01-03 17:07:03 来自:工程造价/土建工程造价 [复制转发]
  站台墙工程量怎么计算?墙,小蚂蚁算量工厂相信大家都知道,分两类:承重墙、非承重墙,站台墙主要是一个安全防护措施,站台墙也算承重墙,站台回填的夯土,需要站台墙来保护。那站台墙工程量如何计算?
  一、工程量计算方法
  1、混凝土量
  计算体积,工程量=站台墙横截面*长度,主要看清使用的哪一个标号的混凝土。
  2、钢筋工程量
  用的比较多的平法算钢筋量
  钢筋的净用量=∑Li×gi(kg)
  钢筋长度计算的通用计算公式:(按折线长度计算)
  钢筋长度=构件图示长度-两端的保护层厚度+弯钩长度增加值+弯起长度增加值+搭接增加长度+锚固增加长度
  A、钢筋的锚固、搭接与钢筋的类别和砼强度等级有关。
  B、钢筋的弯钩:Ⅰ级钢筋应带180°的弯钩,每个弯钩的增加值为6.25d。Ⅱ级钢筋带90°的弯钩,按弯折长度计算。
  C、钢筋的弯起增加值与弯起角度有关:一般弯起角度为45°;当梁较高时,可取60°;当梁较低量时,可取30°。
  二、站台工程量
  除了站台墙意外,还有土方回填、模板工程、装饰工程量等等
  1、土方回填
  根据施工工艺的要求,按照土方回填的计算规则计算工程量。
  2、模板工程
  主要是站台墙施工时,需要使用模板,根据相关定额规则计算。
  3、装饰工程量
  站台施工完成后,地面还需铺设地面砖等等,也应根据相关计算规则,来计算工程量。
  三、站台墙施工
  一般站台墙砼分两次浇筑:第一次浇筑基础至站台墙倒角;第二次浇筑站台墙主体。
  小蚂蚁算量工厂总结的站台墙工程量计算方法就这一些,希望能够帮助到大家,如果大家想了解站台墙的施工工艺,可以自己查一查,一般分为测量、土方开挖、垫层施工、模板施工、站台墙施工(土方回填)。
全部回复(4 )
  • co1457938860389
    玉帝哥哥 发表于 2017-1-6 08:56 楼主辛苦了 谢谢分享不客气,有用处就好
    2017-01-09 11:09:09
  • 玉帝哥哥
    玉帝哥哥 板凳
    楼主辛苦了 谢谢分享
    2017-01-06 08:56:06
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
关于工作面的问题
本帖最后由 gimini馒头 于 2017-1-3 09:40 编辑 算基础梁的时候要把工作面考虑进去,也就是梁宽加600mm(假顶砼基础)那么承台,基坑这些的工作面,是四边都要加工作面还是只是两边要加?例如一个1.6m*1.6m的承台(CT-1),垫层每边各凸出100mm,工作面300mm,不考虑放坡,承台垫层底面至自然地面2.4m,那么CT-1基坑的挖土方量为多少?
