土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 装修施工:家装尺寸大全汇总,省时省心又省钱
发布于:2017-01-03 15:11:03 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
在装修过程中,总会有让人懊恼的地方,其中一个就是家具尺寸,不是沙发买大了,就是书架太宽了。买张1.5的床没算上边上的造型,愣是多出2厘米塞不下,卫生间太小了,浴缸放不下啊,厨房吊柜装低了,家里的高个子一抬头就撞上了,真是尴尬的不行。
所以搞装修,风格设计好了,施工做好了,还得注意尺寸!一定要注意提前测量好各个地方,以免买错了家具,又费精力又费钱。
客厅
客厅要放长沙发,茶几与它的正确距离多大比较合适?
答案:30厘米
解读:在一个(240*90*75高厘米)的长沙发面前摆放一个(130*70*45高厘米)的长方形茶几是非常舒适的。沙发和茶几最理想的距离就是允许你一个人通过,又便于使用。
一个能摆放电视机的大型组合柜的最小尺寸应该是多少?
答案:200*50*180厘米
解读:这种类型的家具一般都是由大小不同的方格组成,高处部分比较适合用来摆放书籍,柜体厚度至少保持30厘米;而低处用于摆放电视的柜体厚度至少保持50厘米。同时组合柜整体的高度和横宽还要考虑与墙壁的面积相协调。
如果摆放可容纳三、四个人的沙发,那么应该选择多大的茶几来搭配呢?
答案:140*70*45厘米
数据解读:在沙发的体积很大或是两个长沙发摆在一起的情况下,矮茶几就是很好的选择,高度最好和沙发坐垫的位置持平。
两个面对面放着的沙发和摆放在中间的茶几一共占据多大空间?
答案:两个双人沙发(规格160*90*80厘米)和茶几(规格100*60*45厘米)之间应相距30厘米。
数据解读:该尺寸能让两个成年人迎面走过而不至于相撞,通常给每个人留出60厘米的宽度。
卧室
双人主卧室的标准面积是多少?
答案:12平方米
数据解读:两个人的卧室不能比这个再小了,在房间里,除了床以外,还可以放一个双开门的衣柜(120*60厘米)和两个床头柜。在一个3*4.5米的房间里,可以放一个更大的衣柜;或者选择小一点的双人床,再在抽屉和写字台之间选择其一。
如果把床斜放在角落里,要留出多大的空间?
答案:360*360厘米
数据解读:这是适合于较大卧室的摆放方法,可以根据床头后面墙角空地的大小再放一个储物柜。
两张并排摆放的床之间的距离应该有多远?
答案:90厘米
数据解读:两张床之间除了能放下两个床头柜以外,还应该能让两个人自由走动。当然床的外侧也不例外,这样才能方便的清洁地板和整理床上用品。
要想容得下双人床、两个床头柜外加衣柜的侧面的话,一面墙应该有多大?
答案:240*420厘米
数据解读:这个尺寸的墙面可以放下一张160厘米宽的双人床,和侧面宽度为60厘米的衣柜,还包括床两侧的活动空间(两侧60-70厘米),以及柜门打开时所占用的空间(60厘米)。如果衣柜采用拉门,那么墙面只需要360厘米宽就够了。
厨房
吊柜应该装在多高的地方?
答案:145至150厘米
数据解读:这个高度可以不用垫起脚尖就能打开吊柜的门。
吊柜和操作台之间的距离应该是多少?
答案:60厘米
数据解读:从操作台到吊柜的底部,应该确保这个距离,这样在方便烹饪的同时,还可以在吊柜里放一些小型家用电器。
要想舒服地坐在早餐桌的周围,凳子的合适高度应该是多少?
答案:80厘米
数据解读:对于一张高110厘米的早餐桌来说,这是摆在它周围凳子的理想高度,因为在桌面和凳子之间还需要30厘米的空间来容下双腿。
卫生间
卫生间里的用具要占多大地方?
——马桶所占的一般面积:37×60厘米——悬挂式或圆柱式盥洗池可能占用的面积:70×60厘米——正方形淋浴间的面积:80×80厘米——浴缸的标准面积:160×70厘米
浴缸与对面的墙之间的距离要有多远?
答案:100厘米
数据解读:想要在周围活动的话这是个合理的距离。即使浴室很窄,也要在安装浴缸时留出走动的空间。总之浴缸和其他墙面或物品之间至少要有60厘米的距离。
浴缸与对面的墙之间的距离要有多远?
答案:100厘米
安装一个盥洗池,并能方便实用,需要多大空间?
答案:90×105厘米
数据解读:这个尺寸适用于中等大小的盥洗池,并能容下另一个人在旁边洗漱。
镜子应该装多高?
答案:135厘米
数据解读:这个高度可以使镜子正对着人的脸,当然身高也有不同,可以根据自家的具体情况做一些调整。
全部回复(8 )
  • 风雨同行星雨
    楼主的资料很好,下载学习,谢谢
    2017-03-27 08:48:27
  • cow1490266464095
    进来看下各位前辈做的
    2017-03-24 20:47:24
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
电气施工:吐血总结,史上最人性化的开关插座设计&布置表
你家精装房设计是否真的够人性化? 对业主的生活场景是否能洞察到细致入微? 其实,房间里的开关插座布置和设计就能从细微处见功夫。 开关布置最新潮流 玄关 插座:预留1个近期潮流:别省啊,万一以后买了智能鞋柜呢?开关:与客厅开关处做双控近期潮流:顺便做个遥控器开关,任何地点都能关灯,就更舒服了。客厅 插座1、电视2个
