土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 电气施工:吐血总结,史上最人性化的开关插座设计&布置表
发布于:2017-01-03 14:57:03 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
你家精装房设计是否真的够人性化?
对业主的生活场景是否能洞察到细致入微?
其实,房间里的开关插座布置和设计就能从细微处见功夫。
开关布置最新潮流
玄关
插座:预留1个
近期潮流:别省啊,万一以后买了智能鞋柜呢?
开关:与客厅开关处做双控
近期潮流:顺便做个遥控器开关,任何地点都能关灯,就更舒服了。
客厅
插座
1、电视2个
2、空调1个(三孔带开关)
3、沙发两侧各1个
4、预留1至2个
近期潮流:走地线,设置地面插座。
开关
近期潮流:使用遥控器开关,可以少装两个开关模块。
厨房
插座
1、排烟机1个(三孔带开关)
2、炉灶下1个(以防以后换为电器灶)
3、水槽下1个(可以装小厨宝-“小型容积壁挂式电热水器”/垃圾粉碎器)
4、水台边1个
5、操作台上2一3个(用于小电器/带开关)
6、微波炉1个(三孔带开关)
7、消毒柜1个(三孔带开关)
8、预留1个
近期潮流:将插头设置在橱柜里面,既防水也美观。
开关
1、吸顶灯
2、操作台灯
近期潮流:设置于门口/玄关处。
餐厅
插座
1、电冰箱1个(三孔带开关)
2、餐桌边1至2个
3、预留1至2个
近期潮流:插头设置在餐桌内。
开关
1、吊灯双回路控制
2、装饰效果灯
近期潮流:使用遥控与面板双开关。
卧室
插座
1、床头两边各1个(电话/床头灯)
2、电视2个
3、空调1个(三孔带开关)
4、电脑1个(三孔带开关)
5、预留1至2个
近期潮流:使用地线,飘窗处便能使用插座了。
开关
1、双控或双回路控制吸顶灯(门边和床头)
2、装饰效果灯开关
近期潮流:使用遥控与面板双开关。
书房
插座
1、电脑1个(三孔带开关)
2、空调1个(三孔带开关)
3、书桌边1个(台灯)
4、预留1至2个
近期潮流:于插座内加入USB插头、wifi等功能。
开关
装饰效果灯开关
近期潮流:使用遥控与面板双开关
插座图纸标准
插座图纸应当以平面布置图为底稿,家具、户内门、电器、洁具等均以虚线或灰色线表示;强弱电插座必须同时出现在图纸上,以黑色线表示,方便验证插座之间以及插座和家具之间的关系,防止出现强弱电插座间距不当,或插座被其他室内物品遮蔽无法使用的情况。
开关图纸中应当以顶面布置图为底稿,灯具、吊顶造型等均以虚线会灰色线表示,开关为黑色线,开关和灯具之间的连线使用黑色线。开关布置时,应当注意与插座之间的关系,可以做到上下对齐的应当做到上下对齐,并在图纸上用明确的文字标明。
插座图块说明
插座高度计算单位为毫米,自装修地坪完成面计算至插座面板底部。默认普通插座安装高度为300mm,默认空调插座高度为2100mm,默认高度不做标注。
台面插座标注为DT,顶面插座标注为CL,地面插座标注为FL。
开关插座安装
1、一般插座下沿当距地面0.3米,且安装在同一高度,相差不能超过5mm;
2、客厅卧室每个墙面,两个插座间距离当不高于2.5米,墙角0.6米范围内,至少安装一个备用插座;
3、洗衣机插座距地面1.2米至1.5米之间,最好选择带开关三极插座;
4、电冰箱插座距地面0.3米或1.5米(根据冰箱位置而定),且宜选择单三极插座;
5、分体式、挂壁空调插座宜根据出线管预留洞位置距地面1.8米处设置,窗式空调插座可在窗口旁距地面1.4米处设置,柜式空调器电源插座宜在相应位置距地面0.3米处设置;
6、油烟机插座当根据厨柜设计,安装在距地1.8米至2米高度,最好能为脱排管道所遮蔽;
7、电热水器插座应在热水器右侧距地1.4m~1.5m安装,注意不要将插座设在电热器上方;
8、露台插座距地当在1.4米以上,且尽可能避开阳光、雨水所及范围;
9、厨房、卫生间、露台,插座安装当尽可能远离用水区域。如靠近,当加配插座防溅盒。台盆镜旁可设置电吹风和剃须用电源插座,离地1.5~1.6米为宜;
10、近灶台上方处不得安装插座。
图纸实例
全部回复(44 )
  • 攻城师49106
    装修房子用得着了,谢谢
    2017-12-07 18:26:07
  • uu135165
    uu135165 板凳
    感谢楼主,比较规范,专业,支持
    2017-12-02 16:35:02
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
20个环节详细解析装修施工全过程,打造完美的家
在前期设计中,必须还要做的一件事,那就是对自己的房间进行一次详细的测量,大家不要犯懒,最好亲自测量一遍,测量的内容主要包括:  1、明确装修过程涉及的面积。特别是贴砖面积、墙面漆面积、壁纸面积、地板面积;  2、明确主要墙面尺寸。特别是以后需要设计摆放家具的墙面尺寸。  我记得我家工长最后跟我按照“实际发生量”结算铺砖一项的总款时,他测量的面积比我自己测量的面积多了10平米,我当时真是哭笑不得。重新测量之后,工长回过身训斥瓦工说:“你们是怎么测的?!”这也是为什么我建议大家自己测量的原因。装修很多地方跟做人的道理一样——我们嘴上不一定很明白,但是心里一定要有数。
