一、消防水池保温问题
严寒、寒冷等冬季结冰地区的消防水池、水塔和高位消防水池应当采取防冻措施。
备注:防冻措施通常根据消防水池和水箱、水塔的具体情况,采取保温、采暖或埋在冰冻线以下等措施。
二、消防水池水源、水量及水质问题
雨水清水池、中水清水池、水景和游泳池必须作为消防水源时,应保证任何情况下均能满足消防给水系统所需的水量和水质的技术措施。
水质要求:消防给水管道内平时所充水的pH值应为6.O~9.0。
水量要求:如雨水清水池一般仅在雨季充满水,而在非雨季可能没有水,水景池、游泳池在检修和清洗期可能无水,从而增加了消防给水系统无水的风险。
建议:尽量不采用雨水清水池、中水清水池、水景和游泳池作为消防水源。做“专用的消防水池”。避免这条强条。
三、消防水池需满足两路进水问题
当消防水池采用两路消防供水且在火灾情况下连续补水能满足消防要求时,消防水池的有效容积应根据计算确定,但不应小于100m3,当仅设有消火栓系统时不应小于50m3。
两路消防供水:
用作两路消防供水的市政给水管网应符合下列要求:
1、市政给水厂应至少有两条输水干管向市政给水管网输水;
2、市政给水管网应为环状管网;
3、应至少有两条不同的市政给水干管上不少于两条引入管向消防给水系统供水。
连续补水:
火灾时消防水池连续补水应符合下列规定:
1、消防水池应采用两路消防给水;
2、火灾延续时间内的连续补水流量应按消防水池最不利进水管供水量计算,按下式计算:
qf=3600Av
其中 q——火灾时消防水池的补水流量
A——消防水池给水管断面面积
v——管道内水的平均流速
消防水池进水管管径和流量:
应根据市政给水管网或其他给水管网的压力、入户引入管管径、消防水池进水管管径,以及火灾时其他用水量等经水力计算确定,当计算条件不具备时,给水管的平均流速不宜大于1.5m/s。
消防水池的有效容积:
在两路消防供水且在火灾情况下能连续补水时,可减去火灾延续时间内补充的水量。(不建议减)
四、消防水池与其他用水共用问题
消防用水与其他用水共用的水池,应采取确保消防用水量不作他用的技术措施。
可采取的技术措施:
1. 其它用水的出水管置于共用水池的消防水位之上(图1)
2. 消防用水和其它用水在共用水池隔开,分别设置出水管(图2)
3. 其它用水出水管采用虹吸管形式,在消防水位处留真空破坏孔(图3、4)
五、消防水池出水、排水和水位问题
消防水池出水、排水和水位应符合下列规定:
1、消防水池的出水管应保证消防水池的有效容积能被全部利用;
2、消防水池应设置就地水位显示装置,并应在消防控制中心或值班室等地点设置显示消防水池水位的装置,同时应有最高和最低报警水位;
3、消防水池应设置溢流水管和排水设施,并应采用间接排水
备注:
[1] 总容积=有效容积+无效容积。有效容积为能够储存消防用水并能用于扑灭火灾使用的那部分水容积。无效容积包括水池底部无法被取用的水容积,柱、隔墙等所占的体积;
[2] 总水深=有效水深+无效水深。有效水深是设计最高水位至最低有效水位之间的距离;
[3] 建议消防水池在图纸上注明总储水容积、总水深,消防有效容积、有效水深;
[4] 条文解释:消防水池设置各种水位的目的是保证消防水池不因放空或各种因素漏水而造成有效灭火水源不足的技术措施;
【消防水池水位设置】
【消防、生产(生活)合用水池水位设置】
建筑消防给水
返回版块28.41 万条内容 · 745 人订阅
请教:室外消防给水问题一路市政供水的高层居住区,室外消火栓采用室外消火栓泵+室外消火栓管网供水,请问市政给水管道是否还需要设置室外消火栓?如需要设置,每个水泵接合器15~40m范围内,是否两种室外消火栓(室外消火栓、市政消火栓)都要设置?哪位大神解解惑!!
全部回复(37 )
只看楼主 我来说两句-
qazw6789
沙发
学习了,感谢楼主热心分享
2017-03-30 10:33:30
为我们自己的
板凳
进来学习一下
2017-02-16 09:29:16
加载更多回复 举报
