新型剪力墙支撑的优点
一、速度快。使用新型剪力墙支撑施工速度非常快,与传统的钢管木方混合施工材料相比,速度提高了三倍。即使是对于没有任何使用经验的工人每人每天也能支撑起50平方米以上的空间,对施工工人来说每天完成的面积多了赚的钱也多了,所以工人都非常愿意使用,对于施工方来说缩短了工期节省了人工费用。
广播专版
返回版块1.6 万条内容 · 1 人订阅
LNG气化站补图工艺流程目前很多气化站建设时由于种种原因没有合格设计图纸, LNG ...LNG气化站补图工艺流程 目前很多气化站建设时由于种种原因没有合格设计图纸, LNG气化站设计补图已经迫在眉睫。 LNG气化站补图工艺流程 LNG由槽车运至气化站,利用LNG卸车增压器使槽车内压力增高,将槽车内LNG送至LNG低温储罐内储存。当从LNG储罐外排时,先通过储罐的自增压系统,使储罐压力升高,然后打开储罐液相出口阀,通过压力差将储罐内的LNG送至气化器后,经调压、计量、加臭等工序送入市政燃气管网。当室外环境温度较低,空温式气化器出口的天然气温度低于5℃时,需在空温式气化器出口串联水浴式加热器,对气化后的天然气进行加热。
只看楼主 我来说两句 抢板凳
