LNG气化站补图工艺流程
目前很多气化站建设时由于种种原因没有合格设计图纸, LNG气化站设计补图已经迫在眉睫。
LNG气化站补图工艺流程
LNG由槽车运至气化站,利用LNG卸车增压器使槽车内压力增高,将槽车内LNG送至LNG低温储罐内储存。当从LNG储罐外排时,先通过储罐的自增压系统,使储罐压力升高,然后打开储罐液相出口阀,通过压力差将储罐内的LNG送至气化器后,经调压、计量、加臭等工序送入市政燃气管网。当室外环境温度较低,空温式气化器出口的天然气温度低于5℃时,需在空温式气化器出口串联水浴式加热器,对气化后的天然气进行加热。
广播专版
返回版块1.6 万条内容 · 1 人订阅
LNG气化站补图工艺流程目前很多气化站建设时由于种种原因没有合格设计图纸, LNG ...LNG气化站补图工艺流程目前很多气化站建设时由于种种原因没有合格设计图纸, LNG气化站设计补图已经迫在眉睫。LNG气化站补图工艺流程LNG由槽车运至气化站,利用LNG卸车增压器使槽车内压力增高,将槽车内LNG送至LNG低温储罐内储存。当从LNG储罐外排时,先通过储罐的自增压系统,使储罐压力升高,然后打开储罐液相出口阀,通过压力差将储罐内的LNG送至气化器后,经调压、计量、加臭等工序送入市政燃气管网。当室外环境温度较低,空温式气化器出口的天然气温度低于5℃时,需在空温式气化器出口串联水浴式加热器,对气化后的天然气进行加热。
只看楼主 我来说两句 抢板凳
