土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 一个cad文件有点问题。
一个cad文件有点问题。
发布于:2016-12-29 17:24:29 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
有个cad文件中图形有这种悬浮物,不能选中。拖动界面移动,悬浮线条也会移动。
3.png滚轮缩小以后就看不到了,但是打印出来还是会有悬浮的线条
全部回复(9 )
  • 采石人
    采石人 沙发
    beida_energy 发表于 2016-12-30 09:19 是不是CAD有问题,换一台电脑试试看看一样的。是文件本身有问题。
    2017-01-18 10:52:18
  • 新手前来报到
    你看看有没有 那个图层是锁闭的,所以你选不中。
    2017-01-05 14:19:05
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
关于高压变频器布置问题
各位专家,我在设计中遇到一个问题请教一下。 6kV高压变频器因为室内空间限制需要4拍布置,但是各变频器柜间距离仅为1200mm,查了一下50053-2013 里面只有对高压开关柜间距的布置,不知道能不能适用高压变频柜。各位高人能不能指点一下,6kV柜面对面或面对背间距1200mm满足规范要求吗?谢谢
