土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于高压变频器布置问题
关于高压变频器布置问题
发布于:2016-12-29 15:19:29 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
各位专家,我在设计中遇到一个问题请教一下。 6kV高压变频器因为室内空间限制需要4拍布置,但是各变频器柜间距离仅为1200mm,查了一下50053-2013 里面只有对高压开关柜间距的布置,不知道能不能适用高压变频柜。各位高人能不能指点一下,6kV柜面对面或面对背间距1200mm满足规范要求吗?谢谢
  • lanwoniu83
    lanwoniu83 沙发
    规范里没有专门针对高压变压器的间距要求。高压变频器中一般包含旁路切换柜,也算是高压开关柜了,条件允许建议参考规范中开关柜的的间距要求。可参考固定柜要求,面对面2000,背对背1500。当然,如果布置受限,可以把变频器当做成套设备去考虑,只需要满足厂家提出的最低要求即可。1200不好说,但1500问题不大。
    2023-12-24 17:42:24
    赞同1
  • electricity
    electricity 板凳
    6kV柜面对面或面对背间距1200mm满足规范要求吗,肯定不行
    2023-12-22 15:33:22
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
日常14-互感器知识
1、电流互感器有什么用途? 答案:电流互感器把大电流按一定比例变为小电流,提供各种仪表和继电保护用的电流,并将二次系统与高电压隔离。它不仅保证了人身和设备的安全,也使仪表和继电器的制造简单化、标准化,提高了经济效益。 2、为什么不允许电流互感器长时间过负荷运行? 答案:电流互感器长时间过负荷运行,会使误差增大,表计指示不正确。另外,由于一、二次电流增大,会使铁芯和绕组过热,绝缘老化快,甚至损坏电流互感器。
