土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 道路工程 \ 快来观看一下什么是标准化
快来观看一下什么是标准化
发布于:2016-12-28 17:31:28 来自:道路桥梁/道路工程 [复制转发]
快来观看一下什么是标准化
(1 )标养室
墙体采用砖砌体,屋面为100mm 厚彩钢板屋面,室内设有蓄水池,喷淋系统、恒温设备及排水沟。安装自动恒温恒湿装置,达到自控温度 20 ± 2 ℃,湿度大于 95% 要求,试件按顺序放置养护。( 2 )危险品库房
危险品库房为氧气、乙炔、油漆等危险品的存放安全,项目在施工现场设置1750 ㎜× 1750 ㎜× 2800 ㎜活动式乙炔存放处,存放处采用防火活动式彩板房,设百叶窗,门上设置 500 × 300 “乙炔存放处”标识牌,外墙挂乙炔存放及使用操作规程标识牌。( 3 )移动式卫生间
卫生间外观尺寸为1.2m × 1.2m × 2.3m ,优点是轻便易于运输。
(4 )施工现场茶水亭、吸烟亭、群众安全监督岗亭
“吸烟亭”、“茶水亭”、“群众安全监督岗亭”按公司要求统一制作,吸烟亭内设座椅,烟头桶(桶内盛适量水),配备灭火器等消防设施;门口悬挂“吸烟亭”、“茶水亭”、“群众安全监督岗”标识牌。
(5 )消防设施
在东侧设有80m 3消防生产合用水池,水池边设泵房一间,安装有 2 台消防生产合用水泵及气压罐一座,水泵一用一备。现场配备消防箱及一定数量灭火器、消防挂架等。项目部制定了消防泵房管理制度,为现场消防提供有力保障。
(6 )洗车池
洗车池位于大门进口处,宽4m ,长 6m ,洗车池内设置 1 个冲洗槽、 1 道排水沟、两个沉淀池、两个清水池。池上口设 1200 ㎜高定型防护栏杆,防护栏杆上刷红白相间油漆。
(7 )钢筋、木工机械防护棚
定型式防护棚主要是由6 根 100 钢管做立柱, 3 品定型式屋架组成 , 搭设尺寸为 12000 ㎜× 6000 ㎜× 5000 ㎜,设进料口和出料口各 2 个。每品屋架设置在对应的两根钢管上。棚内所有加工区域地面均采用 C20 混凝土硬化,厚度为 100 ㎜。棚顶采取防雨防砸构造。设置 500 高双层防砸棚,每层上方满铺脚手板,双层防砸棚的下方铺 0.5 厚彩钢板。侧边用警示标语封边装饰。钢筋棚悬挂“注意安全”、“当心触电”、“当心弧光”、“当心机械伤人”、“当心机械伤手”、“必须戴防护手套”、“必须戴防护面具”、“必须穿防护鞋”等警示标识。
(8 )人工挖孔桩盖板
为防止施工人员及杂物落入孔桩对孔桩作业人员造成伤害,项目制作了孔桩防护盖板,盖板由20 方钢和 3 ㎜厚钢板焊接而成, 20 方钢起支架作用;防护盖板刷黄色油漆。防护盖板的使用位置是孔桩作业面上一节护壁的边缘防护盖板的尺寸根据具体要防护的孔桩的直径来确定。
黄工13237316236
道路工程
15.1 万条内容 · 704 人订阅
4800计算器坐标计算程序
4800计算器坐标计算程序哪位大侠有啊?发一份过来,跪求:L
